Нужна плата с датчиками TTP223, при прикосновении загорается кусок светодиодной ленты и раздается звук. Можно на jq6500 сделать, можно на других. Всего 10 датчиков, 10 звуков, 10 кусков ленты по 3 светодиода. Если играет звук, то при прикосновении к другому датчику начинается новый, а старый прекращается. Динамики 8w 1ом думаю, которые не требуют доп. усилителя для подключения. Надо 5 штук, в дальнейшем тоже примерно столько каждый месяц. Кто может сделать? Цены, сроки? Нужно готовое изделие, к которому потребуется только подключить питание и залить звуки, чтобы не получать конструктор а потом выяснять что тут не то воткнули, тут не так подпаялись и т.д. Отправка почтой. Детали типа jq6500, датчиков, динамиков и т.д. все есть, если надо для скорости - могу выслать.
Никто не сделал. Вчера появилась эта тема на другом форуме. предложил сходить на Ардуино. и вот ТС вспомнил. Значит оно ему не сильно надо
Был человек, который делал долгое время, потом внезапно пропал. По какой причине - не знаю. Конструкторы из ардуино типа собери сам из кучи компонентов - мне не нравится такое решение, тем более по цене полноценного изделия.
а сейчас что предлагается? Тоже из элементов, которые входят в состав конструктора. По хорошему, на сенсорные кнопки берётся что-то промышленное (от TI, например) - там уже и слайдёр можно сделать и примитивный тачпад с гарантированной устойчивостью к помехам, а звук полностью реализуется на ARM МК. При таком подходе решается любая хотелка по щелчку пальцев, но стоимость разработки неприятно удивит.
Я в том плане, что много в личку сообщений приходит на тему: я вам скетч и схему сборки для ардуино, а вы уже у себя на месте собирайте, подключайте и т.д. Мне не подходит. Красные китайские датчики которые почти бесплатные и плата jq6500 по 150 руб. меня вполне устраивали и норм работали, плюс они всегда есть в наличии в больших количествах у меня. До этого с человеком уже перешли на норм уровень, платы заказывал с JLCPCB, он ставил компоненты и отправлял мне. Но внезапно исчез. Может случилось что, не знаю. Причем тут промышленные датчики и тачпады... а еще можно в титановый корпус все убирать со свистоперделками, тогда вообще космос будет Я не знаю уровень цен. Надо предлагать. Понятно, что первая штука подороже, а если на поток поставить - уже дальше цены обсуждать можно.
Тогда лучше сразу смартфон у цыган купить. Заодно и дешевле выйдет Этож Паровоз. У него только аэрокосмическое оборудование как минимум в титановых—позолоченых корпусах
