Подбор аккумулятора
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Artclonic, 22 мар 2018.
  1. Artclonic
    Artclonic Гик
    Добрый день, прошу помощи в подборе аккумулятора
    Имею "компас" со следующими компонентами
    Контроллер MEGA-PROMINI-ATmega2560 - Vout/Iout::5V(800mA)
    Модуль Блютус НС-05 - фиг знает не нашел мощьность
    Модуль магнетометра GY-273 - и тут не нашел сколько ампер...
    Подскажите хочу подобрать АКБ с вольтажем вроде ясно - подберу 5-6 В. А вот с емкостью... трудности...
    Допустим на 10 часов работы, если грубо прикинуть какая емкость нужна?
  2. ARDUIN-щик
    ARDUIN-щик Гик
    Зависит от максимального потребления тока. Если макс потребление 200 миллиампер, то нужен аккумулятор на 0,2 (потребление тока в амперах) * 10 (кол во часов работы) = 2 ампер часа.
  3. parovoZZ
    Амперметром не судьба замерять? Бери Аккум на семь ампер-часов - сто пудофф хватит.
    А если честно - для носимых устройств ни одно из перечисленных не подходит.
  4. Artclonic
    Artclonic Гик
    Не подходит, что? Сильно энергоемкие элементы?
  5. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    А Атмегу заменить на что то менее жрущее?И да ток померить обязательно как сказал
    Думаю блок из четырех пальчиков 2300 должно хватить.
  6. parovoZZ
    Конечно)))
    Какие 200? Написано же
  7. Artclonic
    Artclonic Гик
    Может потребоваться большее кол-во пинов...Да и памяти может потребоваться более..
    Ток постараюсь замерить... Мож и не 800, мож 800 в каком ни будь пике...
    Вчера эксперементировал, как раз 4 пальчиковые - два часа работало....
    Вопрос в тему (немного отвлеченный), а как уровень заряда в сериал порт вывести? Какой датчик воткнуть?
  8. Arduino_man
    Arduino_man Гик
    Посмотрите это.
  9. Artclonic
    Artclonic Гик
    Спасибо! Изучим!!!!
  10. Arduino_man
    Arduino_man Гик
  11. b707
    Это не потребление, а максимум того, что этот контроллер может питать. Ко времени работы от АКБ имеет крайне малое отношение.
    Главный вопрос.- это у вас ардуино плата или отдельный контроллер (голая микросхема)? Просто если это у вас ардуина - о продолжительной мобильной работе можете и не мечтать. Все мобильные устройства делаются на голом контроллере, так как обвязка на плате ардуино жрет в СОТНИ раз больше, чем сам МК.
  12. Artclonic
    Artclonic Гик
    Каюсь.... Обязуюсь исправится....Все же
    Все же к потребляемой мощьности... если Мега только подключена, если Мега включает/выключает светодиод... и если Мега выполняет сложные вычисления... - Потребления будут разные?
  13. b707
    В первом и третьем случае - практически одинаковые. Во-втором - больше на ток светодиода.
  14. Artclonic
    Artclonic Гик
  15. b707
    отличная ардуинка.
    С амперметром обращаться умеете? - подключите к своей плате внешнее питание 5в через пины "5v" и "GND" через амперметр - узнаете потребление своей платы без нагрузки.
    Имейте в виду. что акамуляторов на 5в практически не бывает. Напряжение Li-IOH кратно 3.7в. То есть вам в в любом случае понадобится преобразователь напряжения : от одного АКБ повышающий (3.7в -> 5в). от двух - понижающий (7.4в - 5в). Во втором случае можно воспользоваться встроенным в ардуину.
  16. Artclonic
    Artclonic Гик
    Умею... только зараза с Али цифровой ни как не доедет.Есть аналоговый...Ну тем неменее разберусь
    А как по остальным модулям? определить? Так параллельно и подсоединиться? К их питанию?
    Как туда программу закачивать??? Надо же наверное припаивать вход USB...? А какой? Куда?...
  17. b707
    Не надо параллельно - надо последовательно. А то амперметр сожгете.
  18. Artclonic
    Artclonic Гик
    Конечно же... ступил ... простите...
    Все же по "входу" - надо паять что б код залить?
  19. b707
    Для прошивки через USB, кроме напайки разъема - нужен соответсвующий бутлоадер и дополнительный USART контроллер. По-моему, это слишком хлопотно.
    Проще шить скетчи по SPI с помощью любой другой Ардуино с USB на борту (ищите инструкции по "Arduino as ISP" - там все просто)
    Или через R[ Tx пины через внешний USART-переходник.
  20. parovoZZ
    Здесь замеры напряжения, а ТС просит заряд.
