Подводная лодка на радиоуправлении из шприцов и Iskra Nano Pro
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем issaom, 30 окт 2019.
  1. issaom
    issaom Гуру
    "я его слепила из того что было....."
    монтажная плата:
    Плата с управляющей электроникой:
    И с установленными модулями
    Вид с боку
    На борту установлен GPS так что может работать как часы ;-)
    Будут вопросы - спрашивайте.....
  2. NikitOS
    А где самое интересное и сложное? :)
  3. issaom
    issaom Гуру
    Что именно ;-)
  4. NikitOS
    Код :)
  5. issaom
    issaom Гуру
    У меня есть только отладачная версия на написание которой у меня было около часа - такое стыдно выкладывать но раз хотишь.....
    Подлодка:
    //библиотека для работы с интерфейсом I2C
    #include <Wire.h>
    //библиотека для работы с датчиком напряжения
    #include <Adafruit_INA219.h>
    //создаем экземпляр для работы с датчиком
    Adafruit_INA219 ina219;
    #define LL1 8
    #define RL1 7
    #define LL2 6 //~
    #define RL2 5 //~
    #define LL4 4
    #define LL3 3 //~
    #define RL3 2 //~
    #define RL4 21
    #define LED 20
    #define LMrev 16
    #define LMpwm 9  //~
    #define RMrev 17
    #define RMpwm 10 //~
    // Выбор аппапатного порта UART (расскомментируйте один из этих вариантов)
    #define Serial_0
    byte transm_arr[27];  // Массив который приходит с передатчика
    byte receiv_arr[27];  // Массив который отправляется передатчику
    // Подключаем библиотеку ПРИЕМНИКА
    #include <Serial27bReceiver.h>
    long previousMillis = 0;
    long interval = 0;
      //  скорость соединения, максимальное время ожидания данных от передатчика(мс)
      startReceiver(9600, 400);
      // инициализация датчика напряжения
      ina219.begin();
      pinMode(LED, OUTPUT); // KEY BC547B LED-LIGHT
      pinMode(LL1, OUTPUT);  // LL1 помпа BLesft
      pinMode(RL1, OUTPUT);  // RL1 помпа RRight
      pinMode(LL2, OUTPUT);  // LL2 ~ airPump корма
      pinMode(RL2, OUTPUT);  // RL2 ~ airPump нос
      pinMode(LL4, OUTPUT);  // LL4 помпа FLesft
      pinMode(LL3, OUTPUT);  // LL3 ~ клапан корма
      pinMode(RL3, OUTPUT);  // RL3 ~ клапан нос
      pinMode(RL4, OUTPUT);  // RL4 помпа FRight
      pinMode(LMrev, OUTPUT);  // левый мотор реверс
      pinMode(LMpwm, OUTPUT);  // левый мотор скорость
      pinMode(RMrev, OUTPUT);  // правый мотор реверс
      pinMode(RMpwm, OUTPUT);  // правый мотор скорость
      //управление освещением
      digitalWrite(LED, bitRead(transm_arr[0], 0));
      //управление аквапомпами
      digitalWrite(LL1, bitRead(transm_arr[0], 4));
      digitalWrite(RL1, bitRead(transm_arr[0], 5));
      digitalWrite(LL4, bitRead(transm_arr[0], 6));
      digitalWrite(RL4, bitRead(transm_arr[0], 7));
      //управление клапанами и компрессорами погружения
      analogWrite(RL3, transm_arr[1]); // RL3 ~ клапан нос
      analogWrite(LL3, transm_arr[2]); // LL3 ~ клапан корма
      analogWrite(RL2, transm_arr[3]); // RL2 ~ airPump нос
      analogWrite(LL2, transm_arr[4]); // LL2 ~ airPump корма
      // управление моторами, а куда их крутить знает старший бит
      digitalWrite(LMrev, bitRead(transm_arr[6], 7));   // левый мотор туда сюда
      digitalWrite(RMrev, bitRead(transm_arr[7], 7));   // правый мотор туда сюда
      uint8_t SpeedLM = transm_arr[6];
      uint8_t SpeedRM = transm_arr[7];
      bitClear(SpeedLM, 7);
      bitClear(SpeedRM, 7);
      analogWrite(LMpwm, map(SpeedLM, 0, 127, 0, 255));
      analogWrite(RMpwm, map(SpeedRM, 0, 127, 0, 255));
      // отадем телеметрию !!!
      // датчик напряжения INA219
      float busvoltage = 0;
      //функция считывает напряжение между GND и V-
      busvoltage = ina219.getBusVoltage_V() * 10;
      busvoltage = round(busvoltage);
      // отдаем напряжение на передатчик
      receiv_arr[0] = busvoltage;
      if (digitalRead(13) == LOW) {
        if (rErrTime > 1) {
        transm_arr[0] = 1;
        transm_arr[1] = 0;
        transm_arr[2] = 0;
        transm_arr[3] = 0;
        transm_arr[4] = 0;
        transm_arr[6] = 0;
        transm_arr[7] = 0;
      } else rErrTime =0;
      // autodiving
      if (bitRead(transm_arr[0],1)) {
      interval = transm_arr[5] * 1000;
      analogWrite(RL3, 255); // RL3 ~ клапан нос
      analogWrite(LL3, 255); // LL3 ~ клапан корма
      analogWrite(RL2, 255); // RL2 ~ airPump нос
      analogWrite(LL2, 255); // LL2 ~ airPump корма
      autodiving_label:
      unsigned long currentMillis = millis();
      //проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то
      if(currentMillis - previousMillis > interval) {
        // сохраняем время последнего переключения
        previousMillis = currentMillis;
      }  else {
      //проверяем не отменили ли команду с пульта
      if (bitRead(transm_arr[0],2)) interval=0;
      goto autodiving_label;
      delay(100);
    sendsay, ИгорьК, Daniil и ещё 1-му нравится это.
  6. issaom
    issaom Гуру
    Передатчик: (отладочная плата)
    #include <Wire.h>
    #include <LiquidCrystal.h>
    LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);
    #define Serial_2
    byte transm_arr[27];  // Массив который отправляется на приемник
    byte receiv_arr[27];  // Массив который приходит с приемника
    // Подключаем библиотеку ПЕРЕДАТЧИКА
    #include <Serial27bTransmitter.h>
    boolean backL = 0;  //левый сзаду enable fix
    boolean backR = 0;  //правый сзаду enable fix
    boolean frontL = 0; //левый спереди enable fix
    boolean frontR = 0; //правый спереди enable fix
    boolean RL3 = 0; // RL3 ~ клапан нос
    boolean LL3 = 0; // LL3 ~ клапан корма
    boolean RL2 = 0; // RL2 ~ airPump нос
    boolean LL2 = 0; // LL2 ~ airPump корма
    boolean RL3y = 0; // RL3 ~ клапан нос
    boolean LL3y = 0; // LL3 ~ клапан корма
    boolean RL2y = 0; // RL2 ~ airPump нос
    boolean LL2y = 0; // LL2 ~ airPump корма
    boolean key4 = 0; // KEY BC547B LED-LIGHT
    boolean fixEnaB = 0; // кнопка управляющая фиксацией моторов
    boolean fixEnaS = 0; // фиксировать кнопки или нет
      // скорость соединения, интервал посылок приемнику(мс)
      startTransmitter(9600, 200);
      pinMode(42, INPUT_PULLUP); // кнопка освещение
      pinMode(36, INPUT_PULLUP); // №1 ULN2803 (1-2) enable
      pinMode(37, INPUT_PULLUP); // №1 ULN2803 (3-4) enable
      pinMode(38, INPUT_PULLUP); // №1 ULN2803 (5-6) enable
      pinMode(39, INPUT_PULLUP); // №1 ULN2803 (7-8) enable
      pinMode(40, INPUT_PULLUP); // autodiving
      pinMode(25, INPUT_PULLUP); // autodiving cancel
      pinMode(29, INPUT_PULLUP); // QE4 №2 ULN2803 (1-2) //левый спереди
      pinMode(30, INPUT_PULLUP); // QG6 №2 ULN2803 (5-6) //левый сзади
      pinMode(22, INPUT_PULLUP); // QF5 №2 ULN2803 (3-4) //правый спереди
      pinMode(23, INPUT_PULLUP); // QH7 №2 ULN2803 (7-8) //правый сзади
      pinMode(41, INPUT_PULLUP); // enable Fix Motor button
      lcd.begin(20, 4);
      ina219.begin();
      // отключаем индикацию RX/TX на пульте
      pinMode(14, OUTPUT);   digitalWrite(14, 1);
      pinMode(15, OUTPUT);   digitalWrite(15, 1);
      pinMode(18, OUTPUT);   digitalWrite(18, 1);
      pinMode(19, OUTPUT);   digitalWrite(19, 1);
      // Фиксировать кнопки двигателей или нет
      if (digitalRead(41))   fixEnaB = false;
      if (!digitalRead(41) && !fixEnaB) {
        fixEnaS = !fixEnaS;
        fixEnaB = true;
      // Управление освещением fix
      if (digitalRead(42))   key4 = false;
      if (!digitalRead(42) && !key4) {
        bitWrite(transm_arr[0], 0, !bitRead(transm_arr[0], 0));
        key4 = true;
      // bitWrite(transm_arr[0], 0, !digitalRead(42)); no fix
      // autodiving
      if (!digitalRead(40)) {
      bitWrite(transm_arr[0], 1, !digitalRead(40)); // no fix
      transm_arr[5] = map(analogRead(A12), 0, 1023, 0, 255);
      } else {
      bitWrite(transm_arr[0], 1, 0);
      transm_arr[5] = 0;
      bitWrite(transm_arr[0], 2, !digitalRead(25)); // no fix
      if (digitalRead(36))   RL3 = false;
      if (!digitalRead(36) && !RL3) {
        RL3y = !RL3y;
        RL3 = true;
      //bitWrite(transm_arr[0], 4, !digitalRead(36)); nofix
      if (digitalRead(37))   LL3 = false;
      if (!digitalRead(37) && !LL3) {
        LL3y = !LL3y;
        LL3 = true;
      //bitWrite(transm_arr[0], 5, !digitalRead(37)); nofix
      if (digitalRead(38))   RL2 = false;
      if (!digitalRead(38) && !RL2) {
        RL2y = !RL2y;
        RL2 = true;
      // bitWrite(transm_arr[0], 6, !digitalRead(38)); nofix
      if (digitalRead(39))   LL2 = false;
      if (!digitalRead(39) && !LL2) {
        LL2y = !LL2y;
        LL2 = true;
      // если кнопки нажаты заталкиваем значения для клапанов и компрессоров
      if (RL3y) transm_arr[1] = map(analogRead(A8), 0, 1023, 0, 255); else  transm_arr[1] = 0; // RL3 ~ клапан нос
      if (LL3y) transm_arr[2] = map(analogRead(A9), 0, 1023, 0, 255); else  transm_arr[2] = 0; // LL3 ~ клапан корма
      if (RL2y) transm_arr[3] = map(analogRead(A10), 0, 1023, 0, 255); else transm_arr[3] = 0; // RL2 ~ airPump нос
      if (LL2y) transm_arr[4] = map(analogRead(A11), 0, 1023, 0, 255); else transm_arr[4] = 0; // LL2 ~ airPump корма
      // Управление L293D и выходами без pwm
      uint16_t leftRES = analogRead(A14);
      uint16_t righRES = analogRead(A15);
      // левый двигатель EN2
      uint8_t pwmL;
      if (leftRES >= 563) {
        // вперед
        pwmL = map(analogRead(A14), 563, 1023, 0, 127);
        bitWrite(pwmL,7,1);
      } else if (leftRES <= 460) {
        // назад
        pwmL = map(analogRead(A14), 460, 0, 0, 127);
      } else {
        // стоп
        pwmL = 0;
      // правый двигатель EN1
      uint8_t pwmR;
      if (righRES >= 563) {
        // вперед
        pwmR = map(analogRead(A15), 563, 1023, 0, 127);
        bitWrite(pwmR,7,1);
      } else if (righRES <= 460) {
        // назад
        pwmR = map(analogRead(A15), 460, 0, 0, 127);
      } else {
        // стоп
        pwmR = 0;
      // запихиваем инфу для моторчегоф
      transm_arr[6] = pwmL;
      transm_arr[7] = pwmR;
      //запихиваем инфу для кнопок без PWM фиксируем или нет по желанию
      if (fixEnaS) {
        //левый сзаду
        if (digitalRead(30))   backL = false;
        if (!digitalRead(30) && !backL) {
          bitWrite(transm_arr[0], 4, !bitRead(transm_arr[0], 4));
          backL = true;
        //правый сзаду
        if (digitalRead(23))   backR = false;
        if (!digitalRead(23) && !backR) {
          bitWrite(transm_arr[0], 5, !bitRead(transm_arr[0], 5));
          backR = true;
        //левый спереди
        if (digitalRead(29))   frontL = false;
        if (!digitalRead(29) && !frontL) {
          bitWrite(transm_arr[0], 6, !bitRead(transm_arr[0], 6));
          frontL = true;
        //правый спереди
        if (digitalRead(22))   frontR = false;
        if (!digitalRead(22) && !frontR) {
          bitWrite(transm_arr[0], 7, !bitRead(transm_arr[0], 7));
          frontR = true;
      } else {
        bitWrite(transm_arr[0], 4, !digitalRead(30));
        bitWrite(transm_arr[0], 5, !digitalRead(23));
        bitWrite(transm_arr[0], 6, !digitalRead(29));
        bitWrite(transm_arr[0], 7, !digitalRead(22));
      //выводим информацию на дисплей
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print(transm_arr[1]);
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print(transm_arr[2]);
      lcd.setCursor(0, 2);
      lcd.print(transm_arr[3]);
      lcd.setCursor(0, 3);
      lcd.print(transm_arr[4]);
      lcd.setCursor(4, 0);
      lcd.print('-');
      lcd.print(pwmL);
      lcd.setCursor(4, 1);
      lcd.print('-');
      lcd.print(pwmR);
      lcd.setCursor(4, 2);
      lcd.print("d-");
      lcd.print(bitRead(transm_arr[0], 1));
      lcd.setCursor(4, 3);
      lcd.print(map(analogRead(A12), 0, 1023, 0, 255));
      // управление c pwm
      lcd.setCursor(9, 0);
      lcd.print(RL3y);
      lcd.setCursor(9, 1);
      lcd.print(LL3y);
      lcd.setCursor(9, 2);
      lcd.print(RL2y);
      lcd.setCursor(9, 3);
      lcd.print(LL2y);
      // управление без pwm
      lcd.setCursor(18, 0);
      lcd.print(bitRead(transm_arr[0], 6));
      lcd.print(bitRead(transm_arr[0], 7));
      lcd.setCursor(18, 1);
      lcd.print(bitRead(transm_arr[0], 4));
      lcd.print(bitRead(transm_arr[0], 5));
      //напряжение на приемнике
      lcd.setCursor(15, 2);
      lcd.print("rV");
      float ShowV = receiv_arr[0];
      ShowV = ShowV / 10;
      lcd.print(ShowV, 1);
      // напряжение на передатчике
      busvoltage = ina219.getBusVoltage_V();
      lcd.setCursor(15, 3);
      lcd.print("tV");
      lcd.print(busvoltage, 1);
      // фиксация кнопок и освещение
      lcd.setCursor(15, 0);
      lcd.print(fixEnaS);
      lcd.print(bitRead(transm_arr[0], 0));
      delay(100);
    Схема пульта:
    ИгорьК, Daniil и NikitOS нравится это.
  7. issaom
    issaom Гуру
    В принципе можно вот тут все посмотреть :)
  8. Daniil
    Daniil Гуру
    Очень круто!
    А как, если нужно, будете решать проблему со связью при погружении на большую глубину (большие потери для сигнала)?
  9. parovoZZ
    выкидывать буй на поверхность.
  10. issaom
    issaom Гуру
    До этого еще долго - для начала необходимо выяснить на какую максимальную глубину можно погружаться. На глубине давление будет давить на штоки поршней и не даст им выехать - правда в этой конструкции есть одна фишка: можно закрыть клапаны, закачать небольшой объем воздуха и только потом вставить поршни. Тогда они будут находится изначально под избыточным давлением, что поможет всплывать с большей глубины. Связь под водой не думаю что сильно необходима - я планировал написать несколько программ для автономного управления моделью под водой. (типа той которая уже реализована - погрузился - постоял на дне - всплыл). Вообще на многих форумах писали что связь под водой не возможна в принципе - поэтому любопытно какую толщу воды сможет пробить HC-12. Сильно далеко не отплывал и сильно глубоко я не погружался - потери отдельных пакетов под водой были - но это не критично так я долблю посылками 5 раз в секунду и что-то из этого все равно долетало - на удобстве управления это вообще ни как не сказывалось. На самой субмарине обработчик потери связи был настроен на потерю 2-х пакетов подряд.....
    if (rErrTime > 1) {
    Ета вот строчка кода - и он почти не срабатывал )))
  11. Интересный факт...
    В прошлом занимался определением координат водолазов и получением телеметрии (температура тела, кардиометрия и спирометрия).
    Для связи под водой, которая как оказалась не возможна в принципе, использовали ультразвуковые пьезокерамические преобразователи.
    Ультразвук прекрасно распространяется под водой.
    issaom нравится это.
  12. issaom
    issaom Гуру
    А у Вас нет идей как можно датчик погружения сделать на маленькие глубины? (1....3м)
  13. В 1985-88гг глубины были больше :) тензодатчики тоже, что сейчас на 1..3м можно использовать не знаю
  14. parovoZZ
    никакую. Вода - проводник со всем вытекающими. Связь возможна только с помощью магнитных полей на низкой частоте.
  15. issaom
    issaom Гуру
    Ты видео смотрел? Все прекрасно работает даже когда антенна на 0,5м уходит под воду
  16. b707
    а как оно двигается? моторов не видно. И на схеме нет
  17. issaom
    issaom Гуру
    Аквапомпы - водометный движитель типа :D - костыль чтобы не делать дейдвуд который в домашних условиях сделать сложно - в видео все показано )))
  18. eevgeniy1957
    eevgeniy1957 Нерд
    Классно! А видео в реальном времени можно получать на смартфон?
  19. issaom
    issaom Гуру
    Сегодня проводил тесты - ближе к вечеру выложу результаты
    eevgeniy1957 нравится это.
  20. issaom
    issaom Гуру
    1.5 метра воды HC-12 шьет на ура - можно толкать датчики в колодцы :D (ZZ проехал куда-то мимо). Тест в бассейне + видео с камеры SQ23.
    Под водой в реал-тайм видео не получить Wi Fi там разумеется не работает - но можно всплыть и забрать файл на смартфон и посмотреть его не подплывая к берегу :) - как то так....
    zveros, eevgeniy1957, Daniil и 2 другим нравится это.
