Поджег esp - сильно греется и тормозит
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем yden, 7 апр 2018.
  1. yden
    yden Гик
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, где ошибка в подключении, уже 2 esp поджег - wemos и nodencu.
    Суть: обычный выключатель и кнопку (от звонка) подключаю к esp, питание 5в внешний источник питания. Все подключил, кнопкой тыкаю - вроде норма. Начинаю щелкать выключателем, esp реагирует, но начинает дико греться. Греется сам процессор, и чип питания. Отключаю полностью. Через usb подключаю к компьютеру - так же греется.
    Светодиод подключен через резистор
    благодарю
      55,5 КБ
  2. Airbus
    Питаете через микро usb?
  3. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    У ESP питание 3,3В, поэтому все подтяжки по питанию должны быть не на 5В а на 3,3В
  4. yden
    yden Гик
    так?
      51 КБ
  5. SergeiL
    Ну обычно резистор ставится либо между питающим напряжением 3,3В и ножкой порта, а кнопка между ножкой порта и землей, или наоборот - резистор между землей и ножкой порта, а кнопка между питанием (3,3В) и входом порта.
    По Вышей схеме не понятно, что и с чем соединяется. Точек нет...
  6. yden
    yden Гик
      52,5 КБ
  7. SergeiL
    А зачем у Вас резистор поставлен между землей и 3,3В?
    А пин порта, болтается в воздухе, и что на нем, пока кнопка не нажата - не понятно...
  8. yden
    yden Гик
    Так? Заранее прошу прощения за тупизм.
    http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/kak-podklyuchit-knopku-na-razem-3v3
  9. SergeiL
    Я так понимаю. конденсатор стоит для снижения дребезга?
    Я бы его убрал, и обрабатывал бы дребезг программно.
    А резисторы так более правильно ставить:
    yden нравится это.
  10. yden
    yden Гик
    И переделанная моя схема. Так?
      53,3 КБ
  11. yden
    yden Гик
    Все, понял, спасибо большое.
  12. yden
    yden Гик
    А на вход питания, между 5в и землей неплохо будет поставить кондер 1000 мФ?
  13. SergeiL
    Так в wemos и nodemcu есть же уже обвязка стабилизатора.
    Если Вы подключаете устройство к USB разъему компьютера, дополнительная емкость может вызвать срабатывание защиты по току, при подключении устройства.
  14. yden
    yden Гик
    благодарю
  15. yden
    yden Гик
    Ребята, что-то не фурычит предложенная выше схема. Случайно проводком входящего пина d6 задел шнурок 3V3+резистор - esp дернула ножкой с реле.
    Вот такая схема предположительно рабочая,так как пока не стал окончательно все коммутировать.
    Код:
    //кнопки
    const byte inButton1 = D6; //вход кнопка
    const byte inButton2 = D8; //вход выключатель
    pinMode(inButton1, INPUT);
    pinMode(inButton2, INPUT);
    //для релюшек
    pinMode(outPin1, OUTPUT);
    digitalWrite(outPin1, HIGH);
    Есть негативные моменты этой схемы?
      34,5 КБ
  16. SergeiL
    А чем отличается две схемы из этих двух постов??? Вроде же все уяснили...:)
  17. SergeiL
  18. yden
    yden Гик
    не фурычит.
  19. SergeiL
    Не может она не работать.
    Подяжку на кнопку включили?
    digitalWrite(inButton1, HIGH);
    digitalWrite(inButton2, HIGH);
    ESP, не та, на которую подавалось 5В?
    Код целиком выложите.
  20. b707
    yden. кто вас так учил схемы рисовать? начать с цветов - питание синим, земля красным?!
    Это как на водопроводном кране горячую синим обозначить...
    По делу - кнопку и выключатель замыкайте на землю - тогда заработает.
