Подключение Аналогового термометра (Troyka-модуль) к NodeMcu Lua WIFI
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Andrey27121987, 17 мар 2018.
  1. Доброе утро!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить вот этот аналоговый термометр http://amperka.ru/product/troyka-temperature-sensor к аналоговому пину A0 NodeMcu https://ru.aliexpress.com/item/New-...8.1000016/B.1.18f7deffpTTjHl&isOrigTitle=true. Я подключил напрямую выводы датчика S к A0 платы, G к земле, а V к пину 3.3 вольт. Для получения сигнала использую простой скетч:
    int RawValue= 0;
    RawValue = analogRead(A0);
    Serial.println(RawValue);
    Сигнал считывается, но неверно, что-то не так. C платой Arduino Nano проблем нет, подключил аналогично, использую этот же скетч, температуру (сигнал до преобразования в цельсии) показывает правильно. Где ошибка в подключении к NodeMcu?
  2. брр...что считать правильным?
    значения на аналоговом входе у есп и ардуины будут разные, ибо разное опорное напряжение у АЦП
    пересчитывай в цельсии с учетом, что опорное 3,3 вольта и на выходе будет верная температура.
    Andrey27121987 нравится это.
  3. Спасибо, ты помог мне!
  4. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Может я ошибаюсь, но ESP-8266 читает аналоговый вход только до 1.1 вольта.
