Подключение аналога как ttl
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем GrayCat, 19 сен 2012.
  1. GrayCat
    GrayCat Нуб
    Нужно подключить фоторезистор (купленый в Амперке), к цифровому входу Ардуино, для работы в качестве оптопрерывателя. Можно по аналогии с RC.
    А можно ли просто подбором делителея напряжения? При условии что освещённость в открытом и закрытом состоянии это постоянные величины.
  2. nailxx
    В целом можно простым делителем, если вас не беспокоит тот факт, что при итоговом выходе между 2 и 3 вольтами значение на цифровом входе будет не определено, т.е. будет случайно скакать между LOW и HIGH.
  3. nailxx
    А, ну да, если вам нужен однозначное переключение, можно между делителем напряжения и Arduino поставить простой чип-компаратор.
  4. GrayCat
    GrayCat Нуб
    Спасибо. С компараторами я ещё не сталкивался - буду изучать матчасть.
  5. Unixon
