Всем привет, нужна помощь, пытаюсь подключить герконоый датчик по этому примеру: https://soltau.ru/index.php/themes/arduino/item/358-how-connect-reed Но int g = digitalRead(switchPin); всегда возвращает 1 Уверен что проблемы в том как спаял, для того что бы удобно подключать припаял геркон к разьемам-мама (на фото) Получается к первому и третему пину припаял провода геркона, и к третьему и второму припаял резистор 10К Все три контакта не замкнуты между собой Подскажите в чем может быть проблема, пол дня мучаюсь P.S. в электронике полный новичок, паять ток учусь
На 328 можно pulldown написать? Мой хрустальный шар, показывает, что у ТС красный провод на плюс, синий на минус, а зеленый на D2, и резистор запаян между питанием.
кому или куда написать? Нижних подтягивающих резисторов в МК нет. А это значит, что не надо выпендриваться, а геркон подключить одним концом на нулевую шину, вторым концом на выбранный вывод МК. В МК этот вывод подтянуть к плюсовой шине. Всё.
Полностью согласен. Но вы писали Поэтому и уточнил. Точнее докапался. Раньше таким не был. На форуме научили.
Вообще, подключение геркона ничем не отличается от подключения кнопки. Схема та же, и код такой же - та же борьба со дребезком
