РЕШЕНО Подключение дисплея к Arduino DUE
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Ramterdam, 6 окт 2019.
  1. Ramterdam
    Ramterdam Гик
    Решил порисовать картинки на дисплее.
    Поискал в интернете, что он спокойно размещается на Arduino DUE.
    Подключил его, как говорят в интернете, компактно, но он не работает.
    Решил посмотреть распиновку платы.
    Оказалось, что пины SPI не выводятся никуда, а для них только 6 пинов, размещённых около микроконтроллера и ещё 1 пин под номером 4.
    Вопрос: кто-нибудь знает как компактно, без проводов и пайки подключить дисплей.
    Дисплей если, что TFT LCD 3.5
  2. parovoZZ
    таких дисплеев тьма. Конкретнее?
    NikitOS нравится это.
  3. Ramterdam
    Ramterdam Гик
    TFT LCD 3.5 Shield ILI9481 320x480
  4. NikitOS
    Ну, ты нифига не уточнил :D
    Ссылку где брал дай
    issaom нравится это.
  5. Ramterdam
    Ramterdam Гик
    на AliExpress
  6. parovoZZ
    схему давай или фотку.
  7. Ramterdam
    Ramterdam Гик
  8. parovoZZ
    судя по всему, он заточен под параллельную шину 8 бит.
  9. Ramterdam
    Ramterdam Гик
    так и есть
  10. Ramterdam
    Ramterdam Гик
    что из этого следует?
  11. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
  12. Ramterdam
    Ramterdam Гик
  13. parovoZZ
    Что с ним надо работать по параллельной шине 8 бит. В данном случае необходимо найти библиотеку и поковырять ее.
  14. Airbus
    Купить Ардуино Уно и нахлобучить его сверху!И будет тогда Щастье!
  15. Ramterdam
    Ramterdam Гик
    Возможно, Вы не поняли вопрос.
    Вопрос: КАК КОМПАКТНО РАСПОЛОЖИТЬ ДИСПЛЕЙ НА ПЛАТЕ БЕЗ ПРОВОДОВ???
    Как с дисплеем работать я уже знаю, меня вот это интересует:rolleyes:.
  16. Ramterdam
    Ramterdam Гик
    Об этом я уже знаю
    Но задача, должна быть выполнена на Arduino DUE и к тому же, унка уже занята, а новую покупать не очень хочется.:D
  17. Ramterdam
    Ramterdam Гик
    На сколько я понимаю, без паяльника не обойтись в данной ситуации...
    Придётся паять кабель для работы этого сраного дисплея.
  18. Ariadna-on-Line
    Тогда 2 вопроса
    1. Размеры платы позволяют экран ВТЫкнуть в Ардуину ДУЮ ? Если нет - то без паек и проводков сходу облом.
    2. Если да, то есть ли у вас библиотека под него ? Если нет, то самому писать программу без библиотеки. Муторно, но вполне возможно.
    3. Если писАть самому - подключать так чтоб D0-D7 были в одном порту. Иначе геморроя много. И читать даташит !!!
    https://www.electronics-lab.com/project/using-ili9481-3-5-color-tft-display-arduino/
    https://datagor.ru/microcontrollers/2974-vizualizaciya-dlya-mikrokontrollera-chast-5-grafika.html
  19. Ramterdam
    Ramterdam Гик
    Отвечу на все ваши вопросы:
    1. Размеры позволяют, но проблема в том, что пины не так расположены как нужно.
    2. Библиотека под дисплей есть, она рабочая.
    3. Не очень понЕл ваш вопрос, если можно то поконкретнее.
  20. Ariadna-on-Line
    В библиотеке всегда пины конфигурируются (#define RST №пина) - Номер пина Ардуины - требуемая функция дисплея (в обратном порядке). Или у вас часть "цифровых" пинов экрана попадает на "не цифровые контакты" (питание например) Ардуины и наоборот ? Тогда без проводков - облом.
    ПС. Что у вас за библиотека любопытно ?
