Подключение модулей с возможностью расширения
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем EpicRastaman, 21 мар 2019.
  1. EpicRastaman
    EpicRastaman Нерд
    Доброго времени суток. Условно, есть 15 штук датчиков расстояния, как их можно подключить к дуинке, таким образом, чтобы задействовать минимум проводов и и можно было по желанию увеличивать количество датчиков (примерно как на рисунке). процесс гугления показал, что есть интерфейс 1 Wire, который есть не везде, а готовые решение довольно дорогие. Нашел информацию по CAN-шине, но так и не понял как это реализовать. Понял, что каждому устройству нужен будет идентификатор, на который дуинка будет посылать данные. Также рассматривал вариант с беспроводным соединением (по Wi-fi), но прогать каждый из N модулей - та еще работа. Нашел какие-то решения с платой MCP2515 (CAN - контроллер), но там пример на две платы, одна передает, другая принимает, как расширять схему для меня осталось загадкой. Может есть какие-то готовые решения, которые остались для меня за кадром. Заранее благодарен за любую помощь. sensor connect.png
    UPD: идея взята с датчика температуры DS1820, там есть возможность с одной шины получать показания всех датчиков (как на картинке). Вопрос закономерный родился в моей голове: если такое решение существует для температуры, может есть и для датчиков движения/расстояния/влажности/света/звука и др.?
    UPD2: число 15 взято из головы, проект пока в очень сыром состоянии количественный и качественный состав его элементов неизвестен, пока хотелось бы разобраться с технологией взаимодействия однотипных элементов.
  2. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Нет условных датчиков в данном случае. Есть конкретные с названием.
  3. Что это значит? Написать программу и закачать в N модулей - слишком большая работа для вас? Тогда лучше и не беритесь. Всё гораздо сложнее этой мелочи.
  4. А вообще начните с того, что вы все-таки собрались делать. Как будет называться завершенная система.
  5. ИгорьК
    Можно чуть проще - что требуется от датчиков: постоянно знать расстояние или контролировать нечто на предмет больше/меньше некоторого расстояния.
  6. parovoZZ
    Конечно, есть. Ценник не порадует.
    Всего-то? Интерфейсов тьма - RJ45, RS485/422, CAN, I2C, I2S, M-Bus, LON, HART... беспроводные - так вообще простор для творчества....
  7. Belkin
    Belkin Гик
    Для начала определитесь, какой сигнал (протокол) имеют ваши "условные" датчики на выходе.
    Отсюда и пляшите.
    Пока датчики "условные" и ответы будут такими же...
    Daniil нравится это.
  8. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Зря вам 1-Wire не нравится. Замечательный протокол. Для примера посмотрите DS2408. Конкретно сформулируйте тему датчика.
    Belkin и EpicRastaman нравится это.
  9. EpicRastaman
    EpicRastaman Нерд
    DS2408 - почитал, ознакомился. И я вам скажу, что это то, что нужно. Спасибо огромное за помощь!
    UPD: еще нашел DS2406
  10. А теперь на цену посмотрите. И временные константы
  11. EpicRastaman
    EpicRastaman Нерд
    DS2406
  12. Я вам про другое пишу. Но если вы научились ключом считывать данные с "условных датчиков расстояния", то поделитесь обязательно.
    ИгорьК нравится это.
  13. znamen
    znamen Guest
    Ещё очень важный момент. Расстояние от платы до датчика.
  14. Ariadna-on-Line
    Даташиты говорят что порты - двунаправленные. Служат для ... Control and Monitoring...
  15. ИгорьК
    А как работают датчики расстояния, как их читать - не интересовались?
  16. Ariadna-on-Line
    1. Интересовался. Даже видел как ультразвуковой луч отражается от стеклянного экрана моего ноутбука.
    2. ТС не конкретизировал тему датчиков. Ему виднее.
  17. ИгорьК
    Это невероятно круто, но не отвечает на вопрос - как практически считывается информация с датчика и, следовательно, сможет ли ds2406 ее обработать.
  18. ИгорьК
    Хотя мы так ничего и не знаем ни о задаче ни о типах датчиков.
    От себя - только urm37 (из мне известных) можно запрограммировать на автоматическое чтение расстояния и выставлении ноги при получении информации о меньшем чем контрольное.
    Этот дрыг больше/меньше и можно читать указанной МС.
  19. Belkin
    Belkin Гик
    DS2408 - хоть и двунаправленные, но не аналоговые.
    Если датчик расстояния будет давать на выходе цифровой сигнал, то еще можно прикрутить, если аналоговый, то придется лепить что-то промежуточное (АЦП, например).
  20. Ariadna-on-Line
    А че бывают с аналоговым выходом ?
