Доброго всем дня. Я новичок в создании проектов на ардуино, поэтому прошу подсказать, как правильно подключить водяную помпу (12v), к реле srd-05vdc-sl-c ? Поясните пожалуйста подоступнее, я в электросхемах плохо еще разбираюсь
Саму помпу? Примем, что помпа на простом коллекторном двигателе, и от неё идут два проводочка. К центральному контакту реле (COM) подключаем + блока питания для помпы, к любому другому контакту реле - один проводок с помпы. Второй проводок с помпы - в GND блока питания помпы, всё. В итоге, в зависимости от того, к которому из двух контактов реле подключен проводок помпы (к нормально замкнутому (NC, Normally Closed) или нормально разомкнутому(NO, Normally Open) ) помпа будет работать либо когда на реле не подаётся управляющий сигнал, либо - только тогда, когда на реле управляющий сигнал подаётся.
у меня сработает вариант только с питанием, т.к. помпа 12v, а питание ардуины не хватает, чтобы ее крутить необходимое количество раз. Она 2сек работает, потом все отключается. Тут либо питание подключать, либо менять помпу на 6v
Спасибо, все работает. Как сделать, чтобы данные с датчика выводились на 7 сегментный дисплей? Дисплей такой TM74HC595Display ?
