Подключение стороннего монитора к Raspberry Pi.
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем krot, 10 дек 2017.
  1. krot
    krot Гик
    Всем привет!
    Хотел поставить в машину этот монитор, но передумал и лежит без дела.
    Реально ли его приделать к Малинке?
  2. BAR__MEN
    BAR__MEN Розбійник Администратор
    3.5jack to rca переходник и готово
  3. rkit
    Не то что реально, а вполне себе штатно. Композитное видео там есть на аудиовыводе, читайте сайт малины.
  4. krot
    krot Гик
    У меня Малинка Pi 3, там только HDMI выход.
    Кто-нибудь может нарисовать?
    А как экран питать?
  5. krot
    krot Гик
    Ребят??
  6. rkit
    Питать по инструкции от экрана, очевидно. Никто не экстрасенс и не может по фотографии определить, что там внутри
  7. krot
    krot Гик
    Инструкции вообще-то нет....экран питается от прикуривателя автомобиля, а раз я хочу подключать дома, то соответственно автомобиля в квартире нет...
    И как написали выше, всё должно быть элементарно, только вот у Малинки нет RСA выходов.
  8. Igor68
    Igor68 Гуру
    https://ru.aliexpress.com/popular/hdmi-rca-converter.html
  9. krot
    krot Гик
    Допустим, но каким образом подавать питание на монитор?
    От переходника он не загорится это факт.
  10. rkit
    Ну и купите блок питания с выходом на прикуриватель. Не надо тупить.
  11. krot
    krot Гик
    И какой в этом смысл?
    Переходник 500 рублей, БП с прикуривателем ещё больше, при цене экрана меньше 1000 рублей.
    Я задал вопрос как можно подключить и схему подключения попросил. Ждать 2 месяца с Али переходник бессмысленно.
    Может можно распаять экран, взять БП от сотового любого, делитель напряжения воткнуть и получить требуемое питание экрана проще и бюджетней.
    Написать читай сам всё, любой дурак может, а конструктивно и по существу похоже никто....
  12. rkit
    Схема такая: малина-переходник-экран. Купите ближе китая.
    Нельзя.
    Делать за вас всю работу никто не будет, и если вы продолжите качать права в ответ на хорошие советы. то пойдете в неприличном направлении.
    revolover и Igor68 нравится это.
  13. Igor68
    Igor68 Гуру
    Ааааааа! Понятно. Я тоже так хотел. Купить товар и... чтобы при приобретении мне ещё и доплатили его стоимость. Вот только вместо этого мне дали лукошко грибов. Вы думали подосиновики? Совсем нет ...осиновики. То есть не получилось. Так что источник питания... от прикуривателя либо купить, либо собрать самому. А Вот RCA выход я видел только в первой малине. Про малину 3 знаю только про HDMI выход. Сам для этих целей купил HDMI-VGA.
    Удачи!
  14. krot
    krot Гик
    Монитор вообще для машины покупался и ставить передумал....провалялся без дела долго.
    В другую машину не хочу ставить, вот и решил его использовать иначе.
  15. Igor68
    Igor68 Гуру
    Так возьмите первую малину - там всё готово. Raspberry A(B+). Устаревшая наверное найти не легко.
  16. Igor68
    Igor68 Гуру
    Кстати... можно и видео смотреть сносно, и аудио, и какую-никакую информацию для авто реализовать. Ну к примеру если реализовать интерфейс с оборудованием. Это если творчество проснётся. Мощности хватит.
  17. krot
    krot Гик
    У меня только Pi3
  18. Igor68
    Igor68 Гуру
    Про это могу только повторить гораздо ранее сказанное.
  19. Jeid
    Jeid Нерд
    Уже ведь сказали, что у 3 малины в разьёме под наушники идёт ещё и видео, ссылка на кабель вам кинули какой нужен, либо можете сами такой спаять
    Вот такая должна быть распиновка, если будете покупать готовый в России, то вполне вероятно, что вам попадётся для мп3 плееров
    Securbond нравится это.
  20. krot
    krot Гик
    Привет.
    Посмотрел эти переходники.
    Такой к примеру питается от УСБ:
    https://ru.aliexpress.com/item/TISH..._expid=bfe7f282-64f7-4daf-bbff-0c2da0b93659-4
    То есть его можно вставить в УСБ разъём на Малине?
    У Малины же потребление 5 Вольт? Если брать повербанк, то с какими параметрами?
    И экран работает от 12 Вольт....как его можно запитать от GPIO Малины? Там вроде выше 5 Вольт нигде....может повышающий преобразователь поставить?
    Городить два БП не красиво будет.
