Добрый день. Есть у меня код DateTime now = RTC.now(); , но из за него гаснет экран Код (C++): DateTime now = RTC.now(); Serial.print(now.month(), DEC); Serial.print('/'); Serial.print(now.day(), DEC); Serial.print('/'); Serial.print(now.year(), DEC); Serial.print(' '); Serial.print(now.hour(), DEC); Serial.print(':'); Serial.print(now.minute(), DEC); Serial.print(':'); Serial.print(now.second(), DEC); Подскажите пожалуйста как подключить датчик часов. Часы Модуль I2C RTC DS1307 AT24C32 Часы Реального Времени
У меня уже есть модуль часов. Все перепробовал. Даже без самого модуля белый экран, после компиляции скетча. Видимо какой то конфликт в библиотеке. wire или rtc если закоментировать строку DateTime now = RTC.now(); то экран работает. если не коvментировать то экран становится белым. Часы работают в serial
Вот что получается. Перезагружаю кнопкой ресет. Появляется надпись на экране, пока идет задержка delay. далее начинается цикл и экран белый. Вот этот скетч. он рабочий. если убрать строку DateTime now = RTC.now(); то экран работает нормально. Но не работают часы. Код (C++): #include <Adafruit_TFTLCD.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include "DHT.h" #include <EEPROM.h> #include <Wire.h> #include "RTClib.h" #define YELLOW 0xFFE0 #define BLACK 0x0000 Adafruit_TFTLCD tft(A3, A2, A1, A0, A4); RTC_DS1307 RTC; #define DHTPIN 10 // what digital pin we're connected to #define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301) DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); void setup() { Serial.begin(9600); tft.reset(); tft.begin(0x7575); //инициируем экран номер чипа tft.setRotation(1); //положение экрана tft.fillScreen(BLACK); //Фон главного экрана tft.setTextSize(3); tft.setTextColor(YELLOW,BLACK); tft.setCursor(5,1 ); tft.print("Information v 1.0"); delay(5000); Wire.begin(); RTC.begin(); } void loop() { delay(5000); DateTime now = RTC.now(); }
Спасибо, попробую. Тут именно в библиотеке конфликт, а какой не понимаю. По отдельности пашут и часы и мой код. Вместе не хотят.
по документации пины A4 A5 Но тут дело не в этом. Даже без часов, код который я указал выше, дает проблемы белого экрана. При этом часы работают в сериал. А экран просто белеет. если коментирую строку DateTime now = RTC.now(); часы не работают но экран в порядке.
Я думал об этом. Но дело в том что я пока не знаю как решить эту проблему. И для часов сменить пин. 3 пина у меня свободны но наних наверное не повесить ничего. это пины которые левее 3v Там есть RESET и еще 2.
В общем проблему решил следующим образом, из за конфликта PIN A4 была такая проблема. В итоге я сделал так Adafruit_TFTLCD tft(A3, A2, A1, A0, 12); в место A4 цифровой пин 10. И все заработало.
