Подключение 2-ух ADXL345
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем norgard, 12 окт 2019.
  1. norgard
    norgard Нуб
    Доброго времени суток. Нужна помощь. К плате ардуино подключено два adxl345 , смог вывести на экран перемещения по осям.
    Значения выводятся большие и то потворяются,как 2 акселометра я не менял в пололожении.
    Как их откалибровать чтоб,меньше получались?
    #include <Wire.h>
    int i = 0;
      Wire.begin();
      // запишем адрес регистра DEVID
      Wire.beginTransmission(0x53);
      Wire.write(byte(0x00));
      Wire.endTransmission();
      // прочитаем регистр DEVID:
      Wire.requestFrom(0x53, 1);
      while (Wire.available()) {
        byte c = Wire.read();
        Serial.print("ID = ");
        Serial.println(c, HEX);
      // переведём акселерометр в режим измерений
      Wire.write(byte(0x2D));
      Wire.write(byte(0x08));
    Wire.beginTransmission(0x1D);
      Wire.requestFrom(0x1D, 1);
      // запишем адрес начала данных по осям X, Y и Z:
      Wire.write(byte(0x32));
      // прочитаем 6 байтов значений XYZ:
      i = 0;
      byte xyz1[6];
      Wire.requestFrom(0x53, 6);
        xyz1[i] = c;
        i++;
      i = 0;
      byte xyz2[6];
      Wire.requestFrom(0x1D, 6);
        xyz2[i] = c;
        i++;
      // посчитаем и отобразим значения X, Y, Z:
      int x1 = word(xyz1[1], xyz1[0]);
      int y1 = word(xyz1[3], xyz1[2]);
      int z1 = word(xyz1[5], xyz1[4]);
      int x2 = word(xyz2[1], xyz2[0]);
      int y2 = word(xyz2[3], xyz2[2]);
      int z2 = word(xyz2[5], xyz2[4]);
      Serial.print(x1);
      Serial.print("\t");
      Serial.print(y1);
      Serial.print("\t");
      Serial.print(z1);
      Serial.print("\t");
      Serial.print(x2);
      Serial.print("\t");
      Serial.print(y2);
      Serial.print("\t");
      Serial.print(z2);
      delay(30000);
      8 КБ
  2. asam
    asam Гик
    А как подключены то? Там на одной надо пин SDO/ALT ADDRESS к питанию, а на другой к земле, что бы у них разные адреса были.
  3. norgard
    norgard Нуб
    Один через 0x53
    А второй через 0x1D
    +2 датчика спаянны в провод
    Который подсоеденяется к шилду.
  4. asam
    asam Гик
    Что то я не могу расшифровать. Схему можете привести?
  5. norgard
    norgard Нуб
  6. asam
    asam Гик
    А ардуина обычная 5и вольтовая? Тогда с ADXL345 надо уровни согласовывать. А еще нужны блокировочные конденсаторы по питанию каждой МС и резисторы для подтяжки I2C линий
