Подключение arduino к аналоговому видеодомофону
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем elmaxo, 26 авг 2019.
  1. elmaxo
    elmaxo Нуб
    Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу совета для корректного подключения arduino к вызывной панели аналогового видео-домофона. Имеется видеодомофон, вызывная панель на улице, монитор в доме. Хочу оцифровать данный девайс и на телефон получать вызов при нажатии на кнопку вызывной панели. Софтовая часть не является проблемой, не соображу как корректно подключить arduino к схеме для перехвата нажатия кнопки. Изначально была мысль анализировать сигнал от вызывной панели, используется PAL, если я не ошибаюсь. Но это кажется слишком сложным или трудоемким. Решил подключаться напрямую к кнопке вызывной панели и считывать нажатие с помощью arduino, далее дело техники. Согласно спецификации - напряжение в сети домофона 15В. Понимаю, что для подключения к arduino его необходимо понизить. Имею в наличии регулятор напряжения и силовой ключ IRF520. Вопрос заключается в следующем. Достаточно ли подключить к кнопке регулятор напряжения, понизить его до 5 В и подключить напрямую к arduino? Либо как вариант, понизить напряжение до 5В и использовать подключение к кнопке как управляющий сигнал для IRF520, а arduino уже подключать к выходам ключа? Прошу помочь советом по принципиальной схеме.
  2. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Что за домофон? Не верится, что он аналоговый.
    BAR__MEN нравится это.
  3. elmaxo
    elmaxo Нуб
  4. parovoZZ
    а дальше что?
    Проще купить IP домофон, поднять SIP и в дамки.
  5. elmaxo
    elmaxo Нуб
    А дальше я отслежу нажатие на ардуине, пну свой телефон, он покажет картинку с наружной камеры, если нужно - пошлю сигнал на открытие замка
  6. issaom
    issaom Гуру
    Я правильно понимаю ,что конечная задача сводится к тому - чтобы с помощью Ардуино считывать состояние кнопки на которой болтается 15V домофона?
  7. elmaxo
    elmaxo Нуб
    Совершенно верно
  8. issaom
    issaom Гуру
    p.s: если домофон будет считать что кнопка нажата - попробовать включить делитель в цепь кнопки....
  9. elmaxo
    elmaxo Нуб
    Посоветуйте пожалуйста, как корректно сделать гальваническую развязку?
  10. issaom
    issaom Гуру
    Покупаете в Китае импульсник 220/5 размером со спичечный коробок (или через зарядку от мобилы подключаете) в противном случае Вам все равно придется выяснять как эта кнопка подключена внутри домофона. Если питание Вашей схемы будет отдельное от питания домофона - то чего там и как работает внутри домофона в принципе уже не принципиально.....
  11. elmaxo
    elmaxo Нуб
    Спасибо за разъяснения. Питать ардуину я собирался от отдельного источника
  12. parovoZZ
    с помощью каких средств?
  13. elmaxo
    elmaxo Нуб
    Есть IP-камера, захватывающая вход. Просто нужно отобразить видео с rtsp-потока
