Подключение Arduino к 220
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Sekkira, 6 дек 2014.
  1. Sekkira
    Sekkira Нуб
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. При разработке проекта "умного дома" встала такая задача: как можно запитать Arduino Uno или Nano (в моем случае) на постоянной основе. Можно, конечно, подключить через блок питания от мобильного телефона, но к сожалению данный блок не вечен и долго проработать в сети не сможет. Или может есть уже готовые преобраователи на основе трансформаторов. Еще не мало важно миниатюрность, по возможности. Прошу вашей помощи советами.
  2. geher
    geher Гуру
    Ничто не вечно.
    А импульсные блоки питания у некоторых агрегатов впроне надежны. И некоторые весьма компактны. Например, у некоторых погодных станций, у роутеров, у базовых станций DECT телефонов, у IP камер работают годами без перерыва. У моего телефона уже несколько лет трудится. В современных компьютерах тоже в основном импульсные БП работают. А некоторые компьютеры рассчитаны именно на непрерывную работу.
    За телефонные зарядки гарантированно не скажу, но большинство тоже представляет из себя обычный импульсный БП, так что могут тоже долговечными оказаться.
  3. rico
    rico Гик
    Надуманная какая-то проблема... http://ru.aliexpress.com/item/-/1947042222.html
  4. Sekkira
    Sekkira Нуб
    Видел эти преобразователи и тоже о них думал. Но сможет ли он работать более 2 месяцев в сети без отключения?
  5. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    а чем USB зарядки не устраивают?
    оно лучше и дешевле чем тот БП на али
  6. Sekkira
    Sekkira Нуб
    Чем лучше?
  7. grx1a
    grx1a Гик
  8. rico
    rico Гик
  9. grx1a
    grx1a Гик
    Я думаю они везде есть, только поискать надо!
  10. Tomasina
    если надо сверхнадежность, используй промышленные решения, с встроенными фильтрами и защитой.
    На DIN-рейку в щиток:
    http://www.chipdip.ru/product/dr-15-12/
    http://www.chipdip.ru/product/dr-15-5/
    На стену или в коробку:
    http://www.chipdip.ru/product/nes-15-5/
    http://www.chipdip.ru/product/nes-25-12/
    На плату:
    http://www.chipdip.ru/catalog-show/pcb-power-adapters/?p.1557=5&p.1557=12&sort=priceup
    В непафосных магазинах есть такое же, в 3 раза дешевле, но от китайских магнатов.
    rico и grx1a нравится это.
  11. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
  12. Onkel
    Onkel Гуру
    в три раза дешевле есть и сабжи mean vell, в других магазинах. Очень надежная техника.
  13. Kirkazon
    Kirkazon Нерд
    а к обычной зарядке для телефона не опасно подключать Arduino Uno ?
  14. Onkel
    Onkel Гуру
    "обычные" - туманно. Если с разъемом типа usb и четко дает 5 В- не опасно. Дело в том что некоторые зарядники могут быть не источником напряжения, а источником тока. Тогда опасно.
    Есть еще тонкость - зарядник может давать напряжение не сглаженное,промодулированное 100 Гц. Так что кондерчик 3300 25 В впараллель не помешает. И 0.1 керамику чтобы иголки от ипн не пролезали.
  15. moskovskiy82
    moskovskiy82 Нерд
    Присоединюсь к вопросу. После того как нашел mysensors уже израсходовал все фирменные зарядки.
    Хотелось бы безопасный (т.е не переживать за риск возникновения пожара) блок питания. Большинство дешевых USB зарядок на ali полный... Чип и дип - ценник обычно раза в 2-3 завышает...
    Нужны блоки в розетку и то что можно встроить.
    Если встраиваемое то лучшее - HLK-PM01 взять с ali и собрать со схемой во вложении?
    P.S. Если кстати 5В на динрейку например - какая максимальная длина у кабеля гибкого сечением например 0,5 при токе 1А? А то калькуляторы показывают всего метра 3....
