Добрый день. Подскажите пожалуйста, как можно подключить ардуинку к компьютеру через реальный, а не виртуальный ком-порт?
Как можно понять из названия темы - у меня Arduino Duemilianova, которая со встроенным USB to COM. Компьютер с RS232.
Вам понадобится преобразователь уровня RS232-TTL типа MAX232 или похожий, его TTL сторону нужно будет прицепить к RX/TX/RESET ардуины, а RS232 сторону на RX/TX/DTR разъема DB9, в кабеле RX<->TX, DSR,DCD<->DTR, как в нуль-модемном.
> в кабеле RX<->TX, DSR,DCD<->DTR, как в нуль-модемном вот эта часть не очень понятна :-( сразу вопрос - в такой конфигурации можно будет работать через hyper-terminal?
Unixon, спасибо. может тогда подскажете где почитать про работу с ардуино через гипер-терминал? *задача тривиальна - посылать с терминала 1 - включать стандартный реле-модуль, посылать 0 - выключать.
Да там все просто, читать не о чем. Тыкаете кнопку на клаве - байт уходит в порт. Ардуина его принимает и реагирует как ей программа велит. А через какой терминал вы байты в порт посылаете ей до лампочки. Можете хоть из командной строки сказать "echo HELLO ARDUINO > com1:" и все будет работать точно так же.
Да, если уходит ASCII символ, для 8-битных и многобайтных кодировок будет уходить n-байтный код символа в используемой кодировке. Вот тут уже от терминала может зависеть что он посылает, особенно это касается управляющих последовательностей.
