Подключение Bluetooth модуля hm-10 к ардуино
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем shehamane, 14 мар 2019.
  1. shehamane
    shehamane Нуб
    Приобрёл ваш bluetooth low energy. Пытаюсь подключить его к ардуино мега.
    Все пины подключил правильно, подключил библиотеку, но при вводе в монитор порта AT ничего не происходит. Тем не менее я смог подключиться к блютузу через телефон, смог отправить на телефон сообщение . Но не получается отправить сообщение с телефона на ардуино. Повторюсь, AT-команды почему то не работают, монитор порта настроен
    Может, надо как то в скетче настроить ардуино на приём ?
  2. bigory
    bigory Нуб
    Если ты устанавливаешь соединение по bluetooth с модулем HM-10, то все АТ-команды блокируются. Тебе их выполнить через такое соединение никогда не удастся. Для этого нужно соединить сбой блутуз по UARTу и отправлять команды. В таком случае АТ-команды доступны. Не обязательно иметь переходник USB-UART, можно через пустую ардуино, подключив выходу напрямую Rx->Tx и Tx->Rx. Управлять через Монитор.
    На прием настраивается не ардуино, а сам модуль блутуз. Соединяешься по UARTу и отправляешь команду AT+ROLE0, будет тебе работать на прием. Хотя данное значение установлено по умолчанию
