Привет, название темы - кривое, не знаю как кратко сформулировать, задача следующая. Есть деталь от электронного конструктора: https://znatok.ru/wp-content/uploads/2020/05/50-1.jpg Это просто индикатор из 8 светодиодов для отображения цифр. Детёныш хочет подключить эту деталь к контроллеру и управлять отображением программно. Но деталь имеет вот такую схему: На вход приходит +, а диоды включаются подключением соответствующих контактов к массе. Но ардуино-то выдаёт на своих пинах положительный заряд. Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь возможность реализовать такое подключение малыми трудовыми затратами? Вероятно, можно разобрать и перепаять деталь конструктора, но хочется оставить её как есть - к ней в конструкторе куча других схем прилагается, все они станут неактуальными. Сына топит за использование релюх на каждом контакте индиктора, но там пайки мне на неделю, и вообще финальная схема будет какой-то супер замороченной, очень хочется этого варианта избежать.
Ничто не мешает выдавать «-» для включения светодиода и «+» для включения, все будет работать. То бишь Код (Text): digitalWrite(pin, LOW); для включения и Код (Text): digitalWrite(pin, HIGH); для выключения.
не забудьте только добавить в цепь каждого светодиода резистор на 220-500 Ом, если их нет в этой "детали", иначе можете сжечь ардуину или светодиоды
да вроде полно примеров , так и набирайте в гугле Есть и довольно специфические, например работа с такими матрицами, как тут - это тоже динамическая индикация
А какая это индикация? - матрица разделена на 4 части, которые засвечиваются попеременно с частотой 200-500 раз в секунду
какая матрица? Всего 8 светодиодов, аноды которых соединены вместе через выключатель подключены к источнику питания..
