Подправить скетч. Millis. Умная вытяжка
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kos2an, 18 июл 2018.
  1. kos2an
    kos2an Нуб
    Добрый день.
    Хочу сделать умную вытяжку в ванной-туалете. Все собрал все. Скетч написал. Но не могу разобраться с задержкой. Нужно чтобы при любом нажатии на выключатель(неважно верх или вниз, считываем изменение сигнала на 10 пине) включалась вытяжка на определенное время (timeout). Все вроде работает но не так как я хочу. При включении ардуины сразу через timeot включается вытяжка, неважно было ли изменение на 10 пине или нет. Тоесть миллис меньше таймаута. А потом все работает как нужно, при каждом нажатие на выключатель. Как мне это обойти?
    #include <stDHT.h>
    DHT dv(DHT22);
    #define r1 3 // Указываем что реле на 3 пине
    #define r2 2 // Указываем что реле на 2 пине
    #define dht 4 // Указываем что датчик влажности на 4 пине
    #define k 10 //  Сигнал с принудительного включателя на 10 пине
    #define pirPin 11 // Указываем что датчик движения на 11 пине
    int val,flag,calibrationTime;
    unsigned long int currentTime,timeout,T1,lowIn,pause;
    //lowIn - Время, в которое был принят сигнал отсутствия движения(LOW)
    boolean lockLow,takeLowTime;
      Serial.begin(9600); // Скорость работы порта
    pinMode(r1, OUTPUT);
    pinMode(r2, OUTPUT);
    pinMode(k, INPUT);
    pinMode(pirPin, INPUT);
    digitalWrite(pirPin, LOW);
    //!ВНИМАНИЕ! При использовании n-p-n реле необходимо в след. строчке поменять HIGH на LOW
    digitalWrite(r1, HIGH); // Выключаем реле - посылаем высокий сигнал
    digitalWrite(r2, HIGH);
      val=digitalRead(k);
      flag=val;
      timeout=6000;
      currentTime = millis()+timeout+1000;
      calibrationTime = 10; //Время калибровки датчика (10-60 сек. по даташиту)
      pause = 120000; //pause - Пауза, после которой движение считается оконченным
      lockLow = true; //lockLow - Флаг. false = значит движение уже обнаружено, true - уже известно, что движения нет
      T1==millis();
      if (millis()<T1)
    int h = dv.readHumidity(dht); //Измеряем влажность
      int t = dv.readTemperature(dht); //Измеряем температуру
      Serial.print("Hum: ");
      Serial.print(h);
      Serial.print(" %");
      Serial.print("Temp: ");
      Serial.print(t);
      Serial.println(" C ");
       if (digitalRead(pirPin) == HIGH)
        Serial.println("yesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss");
      delay(500);
      if (digitalRead(pirPin) == LOW)
        Serial.println("OOO");
      delay(50);
    val = digitalRead(k);  // Включаем вытяжку на timeout
    if (val != flag)
    flag=val;
    currentTime=millis();
    if (millis() - currentTime < timeout)
        int xxx = millis() - currentTime;
        Serial.println(xxx);
        digitalWrite(r1, LOW);
    else
      if (h>70)
    } // Включаем реле - посылаем низкий уровень сигнала
    else
        digitalWrite(r1, HIGH); // Отключаем реле - посылаем высокий уровень сигнала
       //Если обнаружено движение
      if(digitalRead(pirPin) == HIGH)
        //Если до этого момента еще не включили реле
        if(lockLow)
          lockLow = false;
          //Включаем реле.
          //!ВНИМАНИЕ! При использовании n-p-n реле необходимо в след. строчке поменять LOW на HIGH
          digitalWrite(r2, LOW);
          delay(50);
        takeLowTime = true; //takeLowTime - Флаг. Сигнализирует о необходимости запомнить время начала отсутствия движения
      //Ели движения нет
      if(digitalRead(pirPin) == LOW)
        //Если время окончания движения еще не записано
        if(takeLowTime)
          lowIn = millis();          //Сохраним время окончания движения
          takeLowTime = false;       //Изменим значения флага, чтобы больше не брать время, пока не будет нового движения
        //Если время без движение превышает паузу => движение окончено
        if(!lockLow && millis() - lowIn > pause)
          //Изменяем значение флага, чтобы эта часть кода исполнилась лишь раз, до нового движения
          lockLow = true;
          delay(50);
  2. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Тут точно сравнение, а не присваивание надо?
  3. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Предположим, два равно по ошибке набрано.
    В этом случае условие millis() < Т1 выполнится только когда счётчик времени перевалит на второй круг .
