Подсветим... ночной путь: подсветка кровати.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 25 ноя 2014.
  1. ИгорьК
    Все исправлено. Пробуйте.
  2. ИгорьК
    А правильнее так:
    #define LIGHTDELAY 7000  // 7 секунд задержка выключения
    #define TRIG 8
    #define ECHO 9
    #define LED_PIN 11  // 13 – если будете использовать встроенный в Arduino светодиод
    bool isSwitchedOn = false;
    unsigned long timeToSwitchOff;
      pinMode(TRIG, OUTPUT);
      pinMode(ECHO, INPUT);
      pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
      unsigned long time_us = 0;
      unsigned int distance_sm = 0;
      digitalWrite(TRIG, HIGH); // Подаем сигнал на выход микроконтроллера
      delayMicroseconds(10); // Удерживаем 10 микросекунд
      digitalWrite(TRIG, LOW); // Затем убираем
      time_us = pulseIn(ECHO, HIGH); // Замеряем длину импульса
      distance_sm = time_us / 58; // Пересчитываем в сантиметры
      Serial.println(distance_sm); // Выводим на порт
      if (distance_sm < 50) { // Если расстояние менее 50 сантиметром
        if (!isSwitchedOn) {
          digitalWrite(LED_PIN, 1); // Зажигаем светодиод
          isSwitchedOn = true;
        timeToSwitchOff = millis() +  LIGHTDELAY;
      if ((millis() > timeToSwitchOff) && isSwitchedOn) {
        digitalWrite(LED_PIN, 0);
    sergei14 нравится это.
  3. sergei14
    sergei14 Нерд
    большое спасибо !
    всё работает !!!!
  4. sergei14
    sergei14 Нерд
    простите за назойливость !
    светодиод конечно работает всё как надо !
    но светодеодную ленту не тянет как сделать что бы 11 пин был минусом !?
  5. ИгорьК
    А зачем я Вас в эту тему привёл? Изучайте. Здесь все есть. В том числе светодиодная лента.
  6. sergei14
    sergei14 Нерд
    Я вас понимаю ! Но разбирусь я это понятно ! но мне просто сейчас нужно ! но ладно и на этом спасибо !
  7. sergei14
    sergei14 Нерд
    я просто весь инет облазил ! всё это как то сложно !!! ну или я приувиличиваю сильно .
  8. sergei14
    sergei14 Нерд
    да и времени на это нету с моей работой !
  9. sergei14
    sergei14 Нерд
    Если всё же поможете буду сильно благодарен :)!!!
  10. ИгорьК
    Ок. У меня праздник. Благодарите DIYMan, он мне очень очень помог. Почувствуйте разницу.
    У Вас то какая проблема, что надо точнее? Нога дергается как надо. К ней вместо светодиода нужно присоединить МОСФЕТ с двумя сопротивлениями а к нему - ленту. Смотрите 13 пост в этой ветке - там картинка нарисована. На ней вместо 11 к шестой ноге он присоединен - какая разница.
  11. sergei14
    sergei14 Нерд
    Да что было в этом посте я всё понял ! но как сделать без " мосфет " ?
    я поэтому был в теме про лесницу ! там же всё в коде както сделано что без него ?
  12. sergei14
    sergei14 Нерд
    плюс я всё делаю на " ардуино мега 2560"
  13. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    У светодиодной ленты есть характеристики - напряжение питания и потребляемая мощность. А МОСФЕТ нужен чтобы согласовать слаботочный выход вашей ардуино мега 2560 со светодиодной лентой. И переписывать ничего не надо.
  14. sergei14
    sergei14 Нерд
    я понимаю это ! но мосфета нет в наличии ! это моя проблема !
  15. ИгорьК
    В теме про лестницу нет МОСФЕТ, но там есть unl2803. И управление идёт не лентой а её кусками по 60 см. Вам это нужно? Лента сожжет unl2803.
  16. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Какие характеристики ленты? Какие транзисторы есть? Есть ли старая\убитая материнская плата?
  17. sergei14
    sergei14 Нерд
    а какие есть ещё варианты ?
  18. sergei14
    sergei14 Нерд
    имея просто дотчики ардуино и ленту
  19. ИгорьК
    Ленту нельзя зажечь этим набором.
  20. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
