Подсветим... ночной путь: подсветка кровати.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 25 ноя 2014.
  1. sergey sk
    sergey sk Нуб
    Игорь подскажите такой MOSFET подойдет irl540n ?
  2. sergey sk
    sergey sk Нуб
    2143575312-87283631.jpg Такой датчик подойдет?
  3. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    Такой датчик подойдет, но надо скетч, где с наступленем темноты датчик увеличивает показания.
  4. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    Добрый день уважаемы амперщики. Собрал данное устройство, в принципе работает исправно, но кто подскажет:
    1. Регулировка времени включения ленты регулируется на датчики движения, или же программно в коде.
    2.Не совсем понял что означает строка в коде :
    #define TIME_DELAY_LIGHT 15000 // Задержка включения подсветки
  5. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    1-2. Вот оно и регулирует сколько времени горит подсветка с момента последнего обнаружения движения.
  6. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    Благодарю за ответ. Кстати, когда собирал, схема упорно не хотела работать с МОСФЕТ IRF5305 (который указан у Вас в схеме) тк он Р перехода, поставил МОСФЕТ с N-переходом заработала)))
  7. ИгорьК
    N-канальный мосфет и перечислен в первом посте.
    Схему рисовал отдельно для конкретного товарища и "схватил" первую попавшуюся картинку. Исправлю.
  8. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    И мне было интересно разобраться, ок это мой первый опыт работы с МОСФЕТАМИ))
  9. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    Будьте добры уточните: а чуствительность датчиков (расстояние срабатывания ) я так понял регулируется на самом датчике?
  10. ИгорьК
    На датчике, если он это позволяет. Бывают разные по цене.
  11. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    Девайс работает, но заметил, что полного гашения светодиодной ленты не происходит...чуть чуть но светятся.Померил напряжение 6.5 в присутствует даже если автор и нет движения...Подскажите, что исправить нужно? И ещё вопрос: Нужно ли мосфет ставить на радиатор? Мощность ленты около 30 Вт..
  12. ИгорьК
    Полагаю, у Вас что то с транзистором.
    Затвор по схеме притягивается к земле и на нем напряжения быть не может, если устройство выключено.
    При 30 ваттах теплоотвод обязателен. У меня под кроватью кусочек ленты всего метр - потому и нет.
  13. rkit
    Необходимость теплоотвода определяется пальцем, по большому счету.
  14. ИгорьК
    :) как-то ненаучно.
  15. rkit
    Эксперимент - не научно? Ну приехали.
  16. ИгорьК
    Ну, как я понял, Вы уже задолбались давать ссылки на даташиты и объяснять суть таблиц в них :)
  17. rkit
    Да никогда и не занимался этим, по большому счету. Только если прямо спросят, как читать какой-то пункт.
    Но я абсолютно серьезно по поводу пальца. Если уж собрал непонятно что, и оно не сгорело за десять секунд, то на этом этапе первая диагностика проводится пальцем. А дальше, если обошлось без ожога, то можно и не лезть в даташиты.
  18. ИгорьК
    Это вообще или про данное устройство в частности? :)
  19. rkit
    И вообще, и про то, что получилось у товарища. спрашивавшего вопрос.
  20. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    :) Ну с пальцем согласен, лучший способ испытать на себе. Кстати спасибо всем, работает на 5.
