Подсветка планшета от внешнего источника( нужна помощь)
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем imMan, 14 мар 2016.
  1. imMan
    imMan Нерд
    Собственно есть планшет, и необходимо запитать подсветку от внешнего источника с возможностью регулировки яркости. Для регулировки могу использовать потенциометр 1кОм, 4,7кОм или 10кОм ограничение связано с наличием потенциометров IP66 только этого номинала.
    Что имею: при отключенной подсветке от планшета на контактах около 38 вольт, при подключенной около 8 вольт, потребление при максимальной яркости 128 миллиампер. Как я понял можно использовать LM317, калькулятор http://ledcalc.ru/lm317 выдает что резистор нужен 10 Ом. Если кто подскажет как мне собрать схемку буду благодарен.
  2. alp69
    alp69 Форумчанин
    В чем именно затруднение?
  3. imMan
    imMan Нерд
    Затруднение в понимании могу ли я заменить резистор 10 ом на резистор 1 ком, спалить подсветку не хочется
  4. alp69
    alp69 Форумчанин
    С резистором номиналом 1 кОм ничего не спалите. Но подсветка работать не будет.
