Написал такую программу на ассемблере /* * AVRAssembler1.asm * * Created: 07.12.2018 22:39:20 * */ ldi r16,0b11000000; устанавливаем биты номер 5 и 6 в регистр общего назначения r16 out DDRD,r16;выводим это значение в регистр данных порта D sbi PortD,6;устанавливаем в единицу бит 6 регистра ввода/вывода порта D sleep компилирую и выдает такую ошибку Error 1 Invalid character: 'я' (0xef) C:\Users\╤р°р\Desktop\└Єьхы\╧ЁюуЁрьь√ рёёхьсыхЁ\Blink\Blink\Blink.asm 1 0 Blink Error 2 Invalid character: '╗' (0xbb) C:\Users\╤р°р\Desktop\└Єьхы\╧ЁюуЁрьь√ рёёхьсыхЁ\Blink\Blink\Blink.asm 1 0 Blink Error 3 Invalid character: '┐' (0xbf) C:\Users\╤р°р\Desktop\└Єьхы\╧ЁюуЁрьь√ рёёхьсыхЁ\Blink\Blink\Blink.asm 1 0 Blink и какой-то не понятный путь.Подскажите в чем дело. Заранее спасибо.
Русские символы в путях файлов. Ну и комментарии к коду точно можно так писать? Я в этом плане не проскиллован, но у каждого асм компилятора свои приколы.
Комменты так писать. Но как изменить путь к файлу? В студио нет выбора вроде если только через асм2 пробовать ,но я не умею. Из-за комментов ассемблер не ругался. Только эти ошибки из-за пути? адреса их непонятные.
Ваш проект сохранен по пути с русскими символами. Попробуйте его сохранить на диск С, в выделенную только им папку. (файл - сохранить как (save as...)) код состоит из 3 команд?
нет из четырех, проверка нового чипа. только путь не причем ,ошибка не уходит . Пишет где-то в самом начале , а там ни чего нет.
Все те ошибки, что написаны выше указывают нa то, что программа не может добраться до файлов, которые ей нужны. Файлы могут быть те, которые вы создали, а могут быть те, которые у неё есть после инсталляции на пк. Если ваши утверждения верны и вы поместили свой проект в правильный (без кириллицы в пути) каталог, то я подозреваю, что проблема в том, что сама программа установлена "не по правильному" пути. Если программа работает с пользовательской папкой, а пользователь написан кириллицей, то опять - проблема.
не должно быть в пути к папкам букв на кириллице. Компилятор не распознаёт. Только латиница. У меня один из путей, например, так выглядит
И ещё и имена файлов и пути не должны содержать пробелы тоже не плохо и далеко не плохо. А ещё и точки, вот например так: 9FV03.18.D11.12.2018 посылаются средой разработки очень далЁооооко. А так: 9FV03_18_D11_12_2018 нормально. Да и вообще тупо писать файл с таким именем: "Жил был у бабушки серенький козлик, бабушка козлика очень любила, напали на козлика райские птички, остались от козлика рожки да ножки.doc" Это что с радости того что имена файлов длинные можно? А вот интересно сколько записей каталога FAT заняло вышеуказанное имя.
Да и на флешках не редкость. Там обычно FAT32. И даже с NTFS разве не глупость? Да и Keil отказался на такое имя генерируемого HEX файла - заругался. И что это ему (Keil) не всё равно? И программы многие после точки хотят расширения. Сам хотел, что бы версия и дата была в имени прошивки. Системе уже до лампочки - она не собирается смотреть расширения. А Линуксу как системе вообще фиолетово, а надо атрибуты только. А тот софт которому расширение важно пусть сам смотрит.
и еще авредуде стало писать ошибку avrdude.exe -p m8535 -c usbasp -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude.exe done. Thank you. что делать?
