На даче есть проблема с напряжением в сети (сеть 220В). Временами падает - например зимой, когда много народу обогреватели включают... Хочу его помониторить с помощью Ардуинки. Подскажите пожалуйста датчик, который может снимать переменное напряжение. Не получается почему-то найти, или я не те ключевые слова вбиваю...
нужно определить сам факт наличия 220В или нет? Или надо точно знать сколько вольт? Для первого случая надо любое реле на 220 В или оптопару. Ну в крайнем случае лампу накаливания и фоторезистор
Сударь, а как же сглаживающий конденсаторы?) а то в определенный момент времени AnalogRead может и 0 вольт получить (отметил на графике красным неприятные точки) И если я не ошибаюсь, даже без нагрузки он будет потреблять немалые для постоянного мониторинга токи, т.к. будет разогреваться, пусть и незначительно
Цифруйте как можно чаще, включая и красные точки. Ну как бы в общем примерно так: у нас есть три путя - оцифровывать каждый полупериод в десятке- другом точек, тогда мост и без кондера, можно поставить кондер и оцифровывать раз 10 в секунду (по времени получившегося интегратора), а самый точный путь - подаем с транса через делитель сразу переменное напряжение на вход ацп и на среднюю точку между питанием и землей, и цифруем как можно чаще - тогда получаем (при желании, после мат. обработки) все параметры сетевого напряжение- гармонический состав, все напряжения (среднекв. и пр.), и все что угодно. Так делают в разных там анализаторах. ток не нагруженного транса будет плевым, то есть нагрев будет практически незаметен. Если у вас ненагруженный транс греется, то его надо выкинуть.
Сразу прошу прощенья! Но инструментальный операционный усилитель AD629(ещё AD628) именно для этих целей. Но делитель всё-таки потребуется. Будете регистрировать эти 50 Гц как осцилогафом. Сам контролирую - правда только 180В. Но делитель же есть! Ещё раз простите!
Есть готовые решения с гальванической развязкой и приведенной отрицательной амплитудой: http://ru.aliexpress.com/item/A01B-..._4&btsid=05a3acb1-ad91-4039-8576-191184635392
