Пожалуйста, покритикуйте схему
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем SavvaRem, 17 фев 2018.
  1. b707
    вопрос в качестве датчиков и аккуратности исполнеия... а сама идея нормальная. Датчик массового расхода воздуха в инжекторных моторах (MAF) именно так и устроен - и ничего, вполне себе работает.
  2. Belkin
    Belkin Гик
    В ДМРВ в качестве датчиков используются резистивные элементы, как в принципе и все остальные датчики в автомобиле (за рядом исключений, как то датчик детонации, ДПКВ...).
    Да, выполнены они на полупроводниках, но они - резистивные по своей сути, как и в микросхемах - весь кристалл представляет из себя набор транзисторов, а на схеме чего только не увидишь.
    Но это - "уже немного другая история"... ;)
  3. parovoZZ
    У автора платиновый датчик ( как в дмрв). А в микросхемах, помимо транзисторов, есть ещё и напыления металлов, лазерная подгонка сопротивлений, пайка тугоплавким припоем ножек и т. д. и т. п.
    Датчик ДАД в турбомоторах поточнее будет))))
  4. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    Вот такие...
  5. parovoZZ
    25 евреев?))))
  6. kvitko1
    kvitko1 Гик
    чо???
    может графика на компе хромает, а для перевода есть гугл или яндекс переводчик
    https://translate.google.com.ua
  7. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    25 шекелей за штуку, да))) Если бы нашлись отечественные аналоги, использовал бы их конечно.
  8. parovoZZ
    а обычные с характеристикой PT100, PT1000 не подойдут?
  9. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    А это какие, например?
  10. parovoZZ
    Первый попавшийся
    700-102AAB-B00
  11. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    Это малость не то. У FS7 сразу и нагреватель, и терморезистор на одной подложке выполнены.
  12. parovoZZ
    А подогревать измеряемым током не получится?
  13. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    Там принцип действия примерно такой -> есть 2 резистора - один подогревает, второй реагирует на сдуваемую теплоту.
      19,4 КБ
  14. parovoZZ
    А в результате линейная зависимость получается? Как такое устройство калибруется?
  15. parovoZZ
    Погоди, погоди - а по ссылке диоды тоже подогревались извне? Что-то я упустил этот момент.
  16. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    Эта платина подключается вот так: https://habrahabr.ru/company/efo/blog/321108/
  17. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    А в схеме с диодами происходил их саморазогрев.
  18. parovoZZ
    А, ну ясно.
    Я так понимаю, у тебя один датчик и его надо ориентировать по сквозняку? А на сколько измерений хватит батарейки?
    Пишут, что датчик надо поместить в трубу. Посмотрел анемометры в картинках - не вижу труб.
  19. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    Да, именно так. Трубка действительно нужна для организации ламинарного течения воздуха, планирую ее на 3д принтере напечатать
  20. parovoZZ
    А когда сделаешь? Интересно уже))))
    Операционник с 6 mV по входу не напрягает?
