Здравствуйте! Возникла необходимость подключения к одной печатной плате двух плат ардуино и двух блоков питания - один на 12 вольт, другой на 5. Вычитал, что при управлении нагрузкой через транзистор от внешнего бп, необходимо соединить землю блока и платы. Как быть в случае двух блоков? Если я соединяю землю от 12 вольт, от пяти и землю ардуины, то нормально ли это? Получается, что у двух бп будет общая земля. Может кто-нибудь подсказать, как это делать грамотно?
