Вычисляю углы тангажа и крена через комплементарный фильтр. Мне нужен только крен, и он правильно считается при небольших значениях тангажа. Но чем больше тангаж, тем неправельнее угол крена. А при тангаже около 90 градусов, крен абсолютно неверный. Как это исправить? Использовать магнитометр? Спойлер: Код Код (C++): #include <Wire.h> uint8_t IMUAddress = 0x68; /* IMU Data */ int16_t accX; int16_t accY; int16_t accZ; int16_t gyroX; int16_t gyroY; int16_t gyroZ; double accXangle; // Angle calculate using the accelerometer double accYangle; double temp; double gyroXangle = 0; // Angle calculate using the gyro double gyroYangle = 0; double compAngleX = 0; // Calculate the angle using a Kalman filter double compAngleY = 0; uint32_t timer; void setup() { Serial.begin(115200); Wire.begin(); i2cWrite(0x6B,0x00); // Disable sleep mode if(i2cRead(0x75,1)[0] != 0x68) { // Read "WHO_AM_I" register Serial.print(F("MPU-6050 with address 0x")); Serial.print(IMUAddress,HEX); Serial.println(F(" is not connected")); while(1); } timer = micros(); } void loop() { /* Update all the values */ uint8_t* data = i2cRead(0x3B,14); accX = ((data[0] << 8) | data[1]); accY = ((data[2] << 8) | data[3]); accZ = ((data[4] << 8) | data[5]); gyroX = ((data[8] << 8) | data[9]); gyroY = ((data[10] << 8) | data[11]); gyroZ = ((data[12] << 8) | data[13]); /* Calculate the angls based on the different sensors and algorithm */ accYangle = (atan2(accX,accZ))*RAD_TO_DEG; accXangle = (atan2(accY,accZ))*RAD_TO_DEG; double gyroXrate = (double)gyroX/131.0; double gyroYrate = -((double)gyroY/131.0); gyroXangle += gyroXrate*((double)(micros()-timer)/1000000); // Calculate gyro angle without any filter gyroYangle += gyroYrate*((double)(micros()-timer)/1000000); //gyroXangle += kalmanX.getRate()*((double)(micros()-timer)/1000000); // Calculate gyro angle using the unbiased rate //gyroYangle += kalmanY.getRate()*((double)(micros()-timer)/1000000); compAngleX = (0.93*(compAngleX+(gyroXrate*(double)(micros()-timer)/1000000)))+(0.07*accXangle); // Calculate the angle using a Complimentary filter compAngleY = (0.93*(compAngleY+(gyroYrate*(double)(micros()-timer)/1000000)))+(0.07*accYangle); timer = micros(); /* Print Data */ Serial.print(accXangle);Serial.print("\t"); Serial.print(accYangle);Serial.print("\t"); Serial.print(gyroXangle);Serial.print("\t"); Serial.print(gyroYangle);Serial.print("\t"); Serial.print(compAngleX);Serial.print("\t"); Serial.print(compAngleY); Serial.print("\t"); //Serial.print(temp);Serial.print("\t"); Serial.print("\n"); delay(1); // The accelerometer's maximum samples rate is 1kHz } void i2cWrite(uint8_t registerAddress, uint8_t data){ Wire.beginTransmission(IMUAddress); Wire.write(registerAddress); Wire.write(data); Wire.endTransmission(); // Send stop } uint8_t* i2cRead(uint8_t registerAddress, uint8_t nbytes) { uint8_t data[nbytes]; Wire.beginTransmission(IMUAddress); Wire.write(registerAddress); Wire.endTransmission(false); // Don't release the bus Wire.requestFrom(IMUAddress, nbytes); // Send a repeated start and then release the bus after reading for(uint8_t i = 0; i < nbytes; i++) data[i] = Wire.read(); return data; }
Нет. Крен измеряется относительно осей гироскопа. Если вам надо относительно Земли, то нужно корректировать с учетом остальных измерений.
