Помехи атмега328р
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Yerabdi, 29 янв 2019.
  1. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    К плате приходит сигнал с датчика холла и от переключателя который подает минус при включени.когда стоит на машине,кнопка не правильно работает а на столе все отлично
  2. sser
    sser Гик
    Кнопку - на оптоизолятор !
    Или в крайности конденсатор 0.68мкф прямо на пин контроллера .
  3. parovoZZ
    сигналы зашунтировать резистором 1к возле МК(!!!). Датчика Холла цифровой или аналоговый?
  4. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    На плате стоит RC (1КОм и 1мкФ)фильтр и стабилитрон на 4.7 Вольт для датчика холла(цифровой) и для кнопки
  5. parovoZZ
    ты понимаешь, что такое шунт?
  6. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Не могу понять где именно в схеме нужно поставить шунт покажите
      333,7 КБ
  7. parovoZZ
    это не схема. На ней ничего показать не могу. А вообще между питающей шиной и пином.
  8. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    хотите сказать нужно подтянуть пин с 1КОм на шину питания чтобы помехи гасились туда
  9. parovoZZ
    Хоть на шину питания, хоть на нулевую шину ( смотреть у Холла допустимые токи в нуле и единице!). Наводка идёт на длинную линию. Помехи ни куда не денутся, но вот их амплитуда заметно снизится.
  10. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    стабилитрон на 4.7В не снижает амплитуду?
  11. parovoZZ
    Стабилитрон где?
  12. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Справа с верху на плате стоит конденсатор на 10мкФ, вот рядом стоит резистор 1ком стабилитрон и кондер 100нФ
  13. parovoZZ
    А этот багаж кнопке для чего?
  14. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    для переключение реле
  15. parovoZZ
    Блин, реле то здесь как? Может, схему дашь?
  16. Yerabdi
    Yerabdi Гик
  17. KindMan
    KindMan Гуру
    :D
    parovoZZ нравится это.
  18. b707
    Kindman, Паровоз - вы другие темы ТС почитайте - удивляться перестанете. Ему чтоб помогать - нужны крепкие нервы и большой педагогический талант :)
    Вот вы тут ищете причины помех в наводках - а я б ставил на то, чтоб ТС нашел скетч в инете и в нем "немного поменял" - вот и не работает...
    Kamikadze и DetSimen нравится это.
  19. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Я чужими скетчами не работаю, пишу библиотеки под свои нужды в языке Си.
  20. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Сегодня прямо к ногам микрухи запаял кондер на 100нФ, две платы стали нормально работать а остальные пока не хотят. Думаю еще LC фильтры поставит на входе стабилизатора 7805 и прям на входе микрухи
