Помогите. Бегущий огонёк.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Alero, 23 янв 2018.
  1. Alero
    Alero Нерд
    Всем привет! Вместо описания просто покажу фото. Пожалуйста помогите, очень хочется добиться результата. IMG_0279.JPG
  2. DIYMan
    DIYMan Guest
    Так добивайтесь, тут никто не против, вроде.
  3. Alero
    Alero Нерд
    Как я написал нужна помощь - не бегает огонёк А именно не могли бы подсказать, что не так собрано на фото? Или может брак какой-нибудь (в чем я сильно сомневаюсь, скорее уверен в собственном нубасистве).
  4. DIYMan
    DIYMan Guest
    Лечить по фото - не обучен. Схему давайте. Плюс код.
  5. Alero
    Alero Нерд
    ))) Прошу прощения, что не уточнил. Это 7-й эксперимент из набора матрешка Z. Всё брал отсюда http://wiki.amperka.ru/. Собирал по заданной схеме (то что собрал на фото показано), код прям из вики скопировал с комментариями.
  6. DIYMan
    DIYMan Guest
    Посмотрел в вики - код корректный, должна бежать шкала. Проверьте правильность подключения.
  7. Alero
    Alero Нерд
    Вот тут засада. Я думаю, что у меня глаз "замылился". Поэтому и разместил фото, может кто-то сможет увидеть нарушения в схеме подключения, какие-нибудь вопиющие...
  8. ImrDuke
    ImrDuke Гик
    Пятый с верху резистор воткнут в плюсовую шину?!
  9. Alero
    Alero Нерд
    Нет, в минусовую. Вот на этой фото видно лучше.
      973,6 КБ
  10. ostrov
    Стесняюсь спросить, а скетч то залился на плату? А плата выбрана правильно?
  11. Alero
    Alero Нерд
    ))) Плата уно (вроде на фото видно). Скетч залился. Собственно предыдущий опыт №6 со шкалой удался. А этот что-то никак.
  12. sser
    sser Гик
    переверните вверх ногами линейку.
    В предыдущем проекте был общий плюс , а здесь минус.
  13. ostrov
    В этой шкале нет общего минуса или плюса. Тут каждый диод со своим плюсом и минусом.
  14. Securbond
    Securbond Гуру
    Может взять 5 вольтовый проводок с ардуины и протыкать все светодиоды ? Будут гореть ? Может они уже ФСЁ ? ... это как предположение, что бы исключить поиск багов в изначально нерабочей железке... (всякое бывает)
    vasdor нравится это.
  15. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Ну, ребята, ну, в самом деле!:
    У вас не только "не бегает огонек", но и не появляется джин, не открывается портал в другие миры...
    Чего толку писать чего у вас "не..."! - Этих ""не..." любой тут напридумывает воз! - К чему они!?
  16. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    На фото - все верно: объект перед вами на столе, камера - в руках, хорошо видна макетка, плата МК, проводки...
    Все, чего вы хотели от фото - вы достигли!
  17. Tomasina
    Хотя бы 3 дня спустя можно код посмотреть?
    Не из wiki, а именно ваш.
    БАРМАТОГРАФ нравится это.
  18. Alero
    Alero Нерд
    У меня его нет, я его из вики копировал, даже комменты не вырезал))
    #define FIRST_LED_PIN  2
    #define LAST_LED_PIN   11
      for (int pin = FIRST_LED_PIN; pin <= LAST_LED_PIN; ++pin)
        pinMode(pin, OUTPUT);
      unsigned int ms = millis();
      int pin = FIRST_LED_PIN + (ms / 120) % 10;
      digitalWrite(pin, HIGH);
      delay(10);
      digitalWrite(pin, LOW);
  19. Alero
    Alero Нерд
    Вместо того, чтобы тролить, лучше бы подсказали план действий по достижению результата касательно эксперимента.
  20. Alero
    Alero Нерд
    Просто в плюс не втыкаются резисторы, а в минус нормально. В силу того, что нужна общая шина только одна, то не суть, что на ней будет написано.
