Помогите. Бегущий огонёк.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Alero, 23 янв 2018.
  1. vvr
    vvr Инженерище
    план действий простой.
    -проверить правильность подключения.
    -проверить работоспособность компонентов.
    Securbond нравится это.
  2. fogary
    fogary Гик
    Как именно не бегает, что происходит после включения?
    Если вместо millis() использовать цикл, то же не бегает?
      for (int pin = FIRST_LED_PIN; pin < LAST_LED_PIN; pin++) {
        digitalWrite(pin, HIGH);
        delay(10);
        digitalWrite(pin, LOW);
  3. Alero
    Alero Нерд
    Вы знаете, горит один диод на шкале и всё. Пересобрал схему и при загрузке скетча следующая ошибка возникла:
    Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
    Скетч использует 1012 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
    Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xfe
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xfe
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xfe
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xfe
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xfe
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xfe
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xfe
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xfe
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xfe
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xfe
    Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
  4. DIYMan
    DIYMan Guest
    По ходу, кто-то убил дуню, как вариант :)
  5. Alero
    Alero Нерд
    F:\Program Files\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware F:\Program Files\Arduino\hardware -tools F:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools F:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries F:\Program Files\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Alexey\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10805 -build-path C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190 -warnings=none -build-cache C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_cache_29947 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=F:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=F:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=F:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Alexey\Documents\Arduino\sketch_dec17a\sketch_dec17a.ino
    F:\Program Files\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware F:\Program Files\Arduino\hardware -tools F:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools F:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries F:\Program Files\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Alexey\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10805 -build-path C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190 -warnings=none -build-cache C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_cache_29947 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=F:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=F:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=F:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Alexey\Documents\Arduino\sketch_dec17a\sketch_dec17a.ino
    Using board 'uno' from platform in folder: F:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr
    Using core 'arduino' from platform in folder: F:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr
    Detecting libraries used...
    "F:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IF:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IF:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\sketch\sketch_dec17a.ino.cpp" -o "nul"
    Generating function prototypes...
    "F:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IF:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IF:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\sketch\sketch_dec17a.ino.cpp" -o "C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
    "F:\Program Files\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
    Компиляция скетча...
    "F:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IF:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IF:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\sketch\sketch_dec17a.ino.cpp" -o "C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\sketch\sketch_dec17a.ino.cpp.o"
    Compiling libraries...
    Compiling core...
    Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\core\wiring_pulse.S.o
    Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\core\WInterrupts.c.o
    Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\core\hooks.c.o
    Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\core\wiring.c.o
    Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\core\wiring_analog.c.o
    Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\core\wiring_digital.c.o
    Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\core\wiring_pulse.c.o
    Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\core\wiring_shift.c.o
    Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\core\CDC.cpp.o
    Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\core\HardwareSerial.cpp.o
    Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\core\HardwareSerial0.cpp.o
    Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\core\HardwareSerial1.cpp.o
    Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\core\HardwareSerial2.cpp.o
    Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\core\HardwareSerial3.cpp.o
    Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\core\IPAddress.cpp.o
    Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\core\PluggableUSB.cpp.o
    Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\core\Print.cpp.o
    Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\core\Stream.cpp.o
    Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\core\Tone.cpp.o
    Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\core\USBCore.cpp.o
    Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\core\WMath.cpp.o
    Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\core\WString.cpp.o
    Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\core\abi.cpp.o
    Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\core\main.cpp.o
    Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\core\new.cpp.o
    Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\core\core.a
    Archiving built core (caching) in: C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_cache_29947\core\core_arduino_avr_uno_a186c882d6f65c533395ffb27e4ab25d.a
    Linking everything together...
    "F:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190/sketch_dec17a.ino.elf" "C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190\sketch\sketch_dec17a.ino.cpp.o" "C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190/core\core.a" "-LC:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190" -lm
    "F:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190/sketch_dec17a.ino.elf" "C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190/sketch_dec17a.ino.eep"
    "F:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190/sketch_dec17a.ino.elf" "C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_build_798190/sketch_dec17a.ino.hex"
  6. arssev1
    arssev1 Гик
    Попробуйте теперь залить простой Blink на 13 ноге. Моргает? Если да, то хорошо. Если нет, то...
  7. Securbond
    Securbond Гуру
    Тут вариантов не много:
    1. Как уже сказали, убита Дуня или загрузчик.
    2. Снести полностью IDE и установить снова.
  8. Alero
    Alero Нерд
    Имеете в виду подключить светодиод к 13 пину и посмотреть будет ли моргать?
  9. arssev1
    arssev1 Гик
    А как ещё можно истолковать написанное выше?
  10. DetSimen
    DetSimen Guest
    на 13м пине есть встроенный в плату светодиот, ничо подключать спицально не надо. Заливаешь блинк и смотришь, моргает чонить на плате или нет.
  11. Alero
    Alero Нерд
    Сообщает, что проблема при загрузке. И подсвечивает следующую строчку:
    Archiving built core (caching) in: C:\Users\Alexey\AppData\Local\Temp\arduino_cache_161436\core\core_arduino_avr_uno_7aa26cddcaa2fa9333f1d2b9537a0a72.a
    На платке горит два диодика - один ON, а другой L.
  12. ostrov
    Нет, серьезно чувак уже почти неделю не может найти причину?
  13. Securbond
    Securbond Гуру
    Что Вы уже попробовали ??? Arduino IDE переустанавливали ? (С полным удалением через uninstall). Если после этого не получилось то покупайте новую Дуню и с помощью неё попробуйте перезалить загрузчик в первой (убитой) дуньке.
    ПыСы: дунек много не бывает))
  14. fogary
    fogary Гик
    После нажатия кнопки "reset" на плате, светодиод "L" - моргает? Если нет, то, как уже и говорили, вероятно слетел загрузчик.
  15. Alero
    Alero Нерд
    Моргает секунду и гаснет. (
  16. Alero
    Alero Нерд
    IDE переустанавливал. Удалял через "Установка и удаление".
  17. arssev1
    arssev1 Гик
    Вы снесли Bootloader на своей Arduino (либо убили МК). Вариантов решения несколько:
    • Безумно дорогой, быстрый и самый надёжный - купить новую Uno или Iskra Neo (читай Leonardo).
    • Средняя стоимость и средняя надёжность - купить микросхему ATmega328P в DIP-корпусе с уже прошитым загрузчиком (например в чип и дип).
    • Дешёвый, долгий и надёжный - заказать клон Arduino в Китае (например на AliExpress).
    • Бесплатный, средней надёжности - найти человека с Arduino/ISP-программатором и просить его перепрошить Ваш МК
  18. fogary
    fogary Гик
    Реально секунду, или по ощущению? Если моргает и гаснет, то по идеи загрузчик может быть жив.
    До кучи, еще бы проверить с заведомо исправным USB-кабелем.
    Вы проверяли Arduino с подключенной схемой (из первого поста) или без всего?
  19. Alero
    Alero Нерд
    Всем спасибо. Переустановил IDE и указал тот номер порта, который указывался в диспетчере устройств. Он отличался от того, которым я пользовался изначально и из-за этого возникла проблема. Хотя перед переустановкой IDE я менял порт на правильный, но загрузки все равно не было. Так что думаю правильным ходом было переустановить IDE.
    Спасибо форумчанам за сочувствие)) и помощь советами)
  20. Securbond
    Securbond Гуру
    Аллилуя !!!!
