Помогите достроить 4WD robot car
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем sashakid, 19 окт 2017.
  1. sashakid
    sashakid Нуб
    Всем привет, построил машину по этому видео:
    но что-то пошло не так, блютуз не работает, а машина ездит рывками по кругу сама [​IMG] В чем может быть проблема? У чувака на видео два аккума по 3.6V, а у меня 4 простых батарейки, может быть дело в питании?
    Ссылка на его проект: http://www.instructables.com/id/Smartphone-Controlled-Arduino-Rover/
  2. NikitOS
    К ардуино и моторов питание разное?
  3. sashakid
    sashakid Нуб
    Одно и то же
  4. NikitOS
    Попробуйте сделать раздельное питание для arduino и моторов, как то была такая проблема...
  5. DIYMan
    DIYMan Guest
    А я вот вижу, что должно быть разное - для моторов 12В, для дуни - 5В, судя по скриншоту, что вы привели. Земли объединены, как и положено.
    NikitOS нравится это.
  6. sashakid
    sashakid Нуб
    А как у чувака на видео она работает тогда? :)
    12В - это 8 батареек надо? а 5В к ардуино это как сделать?
  7. DIYMan
    DIYMan Guest
    Я не знаю, как она работает у чувака на видео, но на рисунке чётко видно, что там упоминается 12 В.
    5В к ардуине можно приделать через стабилизатор, например, или через готовый DC-DC-конвертер.
  8. akl
    akl Гуру
    эти двигатели и от 5 вольт вроде могут работать, но жрут они много и соответственно просаживают все напряжение
  9. sashakid
    sashakid Нуб
    Оставил на моторы 4 батарейки, на ардуино поставил еще 2. Все равно не работает, недостаточно питания? Блютуз видется телефоном, пейрится вроде бы, но начинает мигать два коротких раза постоянно, когда подаю команды - ардуино отвечает миганием, вроде бы принимает команды, но машина не едет, крутится теперь другая пара колес постоянно :(
