Помогите. инкубатор на ESP8266
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем kolkapetkinsyn, 4 июн 2018.
  1. parovoZZ
    Значит воздух надо перемешивать. Что и происходит в профессиональных приборах. А то получатся одни петухи вместо куриц.
    kolkapetkinsyn нравится это.
  2. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Это значит, что инкубаторы бывают разные.
  3. Andrey12
    Andrey12 Нерд
    С этого я и начал - попросил у ТС написать что у него есть, что он хочет переделать/модернизировать. Непонятно на сколько там яиц инкубатор, чем греет, чем лоток вертит.
    А то щас насоветуем твердотельных реле а у него там все на постоянном токе ;)
  4. parovoZZ
    Твёрдотёлочки есть и на постоянный ток на МОП структурах. Пометка DC.
    kolkapetkinsyn и Andrey12 нравится это.
  5. Andrey12
    Andrey12 Нерд
    С этой целью и спрашивал, ТС то уже нацелился на твердотелки для переменки.
  6. kolkapetkinsyn
    kolkapetkinsyn Нерд
  7. kolkapetkinsyn
    kolkapetkinsyn Нерд
    Если вертеть самому то икубатор 90яиц, если прикрутить привод то 63
    чем крутить пока не решил
  8. parovoZZ
    Там же написано -
    AC 240
    То бишь только переменный.
    Что за хитрая конструкция? Как по мне, так перемещать воздух внутри более простая задача, чем городить приводы.
    Andrey12 и kolkapetkinsyn нравится это.
  9. kolkapetkinsyn
    kolkapetkinsyn Нерд
    Жёстко туплю!
    Спасибо всем вам, а то я бы накупил железяк.
    Для нагрева возьму твердотелку(обсуждаемую), а для 5вольт контактные реле.
    нашёл твердотелку и dc, но она на 4 канала, а мне один нужен и то не особо.
  10. kolkapetkinsyn
    kolkapetkinsyn Нерд
    яйца крутят не для равномерного прогрева, а для того чтобы эмбрион не присох к скорлупе.
    А воздух мешать буду. Запитаю от 5в компьютерный кулер, воздух будет перемешиваться а сушить яйца не будет.
  11. Andrey12
    Andrey12 Нерд
    Извините видимо пропустил.
    Я так понимаю увлажнение там пассивное, просто ванночка с водой.
    У меня тоже воздух перемешивается, конструкция нагрева аналогичная той что в блице.
  12. kolkapetkinsyn
    kolkapetkinsyn Нерд
    Вот такой "бубен" tca9548a мне подсказали, для подключение нескольких датчиков
  13. kolkapetkinsyn
    kolkapetkinsyn Нерд
    пока да, планируется ультрозвуковое
  14. Andrey12
    Andrey12 Нерд
    Да вам нет смысла в таком инкубаторе измерять температуру в 3х местах, это ничего не даст. Под курицей температура тоже не везде одинаковая :)
    У меня все сенсоры расположены под поворотным лотком. Ну в углу будет на 0,5С меньше, что с этим сделаешь то?
  15. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Кстати, узнал много интересного из этой темы про цыплят.
    Аж захотелось сделать новый регулятор :) Жаль, сам выведением не занимаюсь.
    Тем не менее, не соглашусь, что температуру надо мерять в одном месте.
  16. Andrey12
    Andrey12 Нерд
    Я не спорю, избыточность может быть и хороша, не пробовал, потому как на представляю пока как исправить ситуацию с большой разницей температуры в разных углах инкубатора если она будет.
    Вот видео от производителя инкубаторов Поседа. На 12:42 можно видеть лоток с гипсовым яйцом к каждому прикреплен датчик температуры.
    Далее с 16:13 можно видеть график температуры каждого яйца. Отличия по температуре не большие.
    А что тут было новое? Я как выясняется читал видимо через сообщение и ктое что пропустил. Из теоретических знаний мной найденных на просторах интернета - нужно держать температуру, влажность, обеспечивать поворот яиц, и проветривание инкубатора.
    В принципе поддержание температуры и поворот реализовано практически во всех бытовых инкубаторах.
    Влажность регулируется гдето "пассивно" ванночками с водой, гдето "активно" ванночками и вентилятором над ними или УЗ испарителем. А вот проветривание у всех бытовых инкубаторов на глазок, по расписанию.
    У меня пару раз под утро СО2 в инкубаторе превышала 3500ppm. Окна закрывали так как холодно, сами надышали и еще и зародыши в яйцах дышат. Так что тоже считаю надо СО2 контролировать.
  17. parovoZZ
    так это ж надо крутить каждое яйцо по-отдельности?
  18. Andrey12
    Andrey12 Нерд
  19. parovoZZ
    А каждой дырочке - по датчику =)
