Я хочу подключать сенсоры на прямую к компьютеру. Ну к примеру датчик влажности почвы. Я хочу в баше набрать что-то вроде getTemp и он мне вывел данные, ну или в питоне, короче смысл надеюсь понятен. Хочу вместо ардуино использовать компьютер. Понятно, что на прямую его не воткнуть, вот какой девайс мне нужен для этого.
Да не может такого быть! Использовать ардуино как мост? Это слишком дорого, с учетом того, что основной функционал ардуино я использовать не хочу, не хочу его программировать, а только данные с датчиков забираю и пересылаю их компу... Повторюсь, это дорого, не для меня а вообще, в плане лишнего передаточного звена, логику которого я хочу повторить на компе
3 бакса это дорого? пересылать чтото на комп это и есть один из основных функционалов микроконтроллеров.
Простите за мое невежество. 3 бакса это действительно не дорого. А не могли бы вы написать название, просто то что я на али нашел минимум 1700... тут на амперке дешевле - 1300.
Чтобы забрать данные с датчиков, надо сформировать правильный цифровой сигнал, порой с точностью до микросекунд. Значит на компе все равно придется писать драйвер в ядро. Оно вам надо? Отгрузил на ардуино все заморочки, просто скопировав готовый код, и работаешь спокойно с простым текстовым протоколом.
Ардуино хорош для конструирования и экспериментов, а для мониторинга данных с датчиков надо только прога на комп. Есть целая система: домашняя метеостанция. С датчиками влажности не заморачивался, а вот с температурой - брал несколько датчиков (от 1 до 20) DS1820 или подешевле аналог, парочку полевых транзюков(даже старые совдеповские с барахолки за копейки идут) . Скачал прогу VT48(482kB) и мониторит по очереди все датчики... С влажностю и давлением будет тоже, ибо протокол тот же (по одному проводу, типа Air one.)
Прога под Винды?Или ее тоже писать надо?Робяты не морочте спину купите Нано за 120 рублей повесьте на него 10 датчиков и пусть он Вам по USART все это в порт присылает.
Еще бы найти компьютер с аппаратным COM портом))) Есть всякие платки с USB и GPIO. Nano в том числе. Воткнул в USB порт компа, и принимай данные. Что голову то морочить? А для подключения к планшету USART и Bluetooth модуль. И стабилизатор от сети или от Li аккумулятора на 5 Вольт для питания автономного девайса.
Зачем писать проги, когда есть море готовых. Да и речь, как я понял идет о подключении к стационарному компу. А "полевик" стоит четыре рубля(не 120+), к тому же питается от того же COM -порта.
Э..А зачем так усложнять?И зачем аппаратный СОМ порт?У Вас Ардуино через аппаратный порт работает или таки через USB?
Что Вы считаете СОМ портом?USB порт с эмулятором СОМ порта через который работают все Ардуины это СОМ порт?Или как?Не слышали про волшебную микросхему СН340?
Если для дома... То все Ребята уже сказали. Ардуино и т.п. Вам в помощь. Но если для промышленности... то как датчики... так и преобразователи требуют какой-никакой нормативной основы для поверки показаний... и даже если это только прибор индикации (не измерений даже) требует какой-то поверки показаний. Вы можете спокойно читать той же ардуиной показания с прибора... но не измерять ей. (Даже по технике электробезопасности... прибор должен быть исправен... согласно каому-то документу. Закон есть закон)
