Помогите новичку(НУБУ) с проектом!!!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем HelSay, 12 ноя 2017.
  1. HelSay
    HelSay Нуб
    Начал работать с ардуино, но вопрос в большей части по схемотехнике. Со схемотехникой пока на Вы (можно сказать не разбираюсь вообще)!Вообщем! Хочу сделать проект на ардуино. Мне нужно подключить порядка 5-и датчиков, дисплей и 2 rgb светодиода к Arduino Nano. Всё это я питаю по отдельности цифровыми пинами (т.к. выходов 5v нет) и естественно пинов не хватает!!! Вероятно есть другое решение, которое не требует кучи пинов. Скажите мне его, пожалуйста!!!
  2. NikitOS
    что значит нет выходов 5v?????Они должны быть;)
    Какой дисплей?
  3. HelSay
    HelSay Нуб
    Выход 5v это вход для питания, на сколько я знаю. И даже если бы он был, его же может заменить любой цифровой пин, если я не ошибаюсь!
  4. HelSay
    HelSay Нуб
    Выход вход:)
  5. HelSay
    HelSay Нуб
    Видел, парень сделал проект с 20+ светодиодами! управлял он ими с помощью чипов, но как он их запитал, я не понял
  6. NikitOS
    чипы разные бывают.....в том числе и расширители портов как здесь
  7. HelSay
    HelSay Нуб
    Начал работать с ардуино, но вопрос в большей части по схемотехнике. Со схемотехникой пока на Вы (можно сказать не разбираюсь вообще)!Вообщем! Хочу сделать проект на ардуино. Мне нужно подключить порядка 5-и датчиков, дисплей и 2 rgb светодиода к Arduino Nano. Всё это я питаю по отдельности цифровыми пинами (т.к. выходов 5v нет) и естественно пинов не хватает!!! Вероятно есть другое решение, которое не требует кучи пинов. Скажите мне его, пожалуйста!!!:(
  8. NikitOS
    что за датчики
  9. HelSay
    HelSay Нуб
    ds3231 часы, DHT11 температура, фоторезистор, потенциометр и тд.
  10. HelSay
    HelSay Нуб
    С пинами для вывода значений проблем нет, но как к ним подключить питание??? (VCC/5v)
  11. NikitOS
    два аналоговых пина(только А4 и А5)
    один пин(любой)
    один аналоговый пин(любой)
    один аналоговый пин
    дисплей- 2 пина(любых)
    светодиоды- 6 пинов(любых)
    13 пинов
    питание:
    все контакты gnd на gnd
    все vcc на 5v
  12. HelSay
    HelSay Нуб
    А питать их от одного цифрового выхода?!
  13. HelSay
    HelSay Нуб
    питание:
    все vcc на 5v
    не увидел, сори
    А это кокой выход на ардуине +5v?
  14. HelSay
    HelSay Нуб
    какой*
  15. NikitOS
    да, +5v-он может быть и входом(5в) и выходом питания
  16. HelSay
    HelSay Нуб
    Блииин, спасибооо ОООООООООООГРООООООМНОЕ
  17. HelSay
    HelSay Нуб
    УДАЧИ ВО ВСЁМ
  18. NikitOS
    Не зачто
  19. b707
    Не забывайте только, что например светодиоды напрямую к питанию подключать нельзя, обязательно нужен резистор 150-300 Ом на каждый светик, иначе он сгорит. Да и многие датчики и прочие вещи требуют дополнительных элементов - резисторов, конденсаторов - при подключении. Читайте документацию.
    А цифровые пины ардуино как питание использовать не стоит, они на это не рассчитаны. Можно сжечь порт контроллера или всю плату .
  20. HelSay
    HelSay Нуб
    Хорошо! Спасибо большое
