Доброго времени суток, форумчане! Имеются у меня три шаговика, которые были сняты с самодельного координатнофрезерного станочка, который выпиливал простые элементы узора на дверных филёнках. Схема была простая. В плату управления устанавливался чип памяти. Запускался и устанавливался в нужную позицию мотор с фрезой. Запускалось управление. А управление представляло собой счетчик импульсов от генератора. Число импульсов поступало на вход адреса микросхемы памяти, а восемь выводов данных разделялись на две группы по 4 линии и через ключи управляли шаговиками. Станок изготавливался на советской элементарной базе в начале 90-х. К 2008-му году, когда я снмал с него двигатели, станок уже много лет бездействовал. Были утеряны все сменные микросхемы и даже был отломан кусок платы управления. Владелец станка решил его выбросить. Вот так эти двигатели оказались у меня. У меня они 12 лет пролежали без дела в шкафу и вот решил я с ними разобраться. Моторы шестипроводные. Две пары катушек по 75 Ом. Две катушки вместе 150 Ом Размеры: Высота: 32 мм Высота катушек: 13 мм Ширина: 39 мм На моторах есть следы наклеек, но нет никаких опознавательных знаков или пометок. Собственно интересуют параметры этого мотора, такие как рабочее напряжение, мощность и что ещё может быть важным или нужным.
Похожи на моторы от дисководов на 5 дюймов. При 75Ом_ах сопротивления, сильно сомневаюсь в хороших тяговых характеристиках. Посмотрите на Nema17 - у них сопротивление обмоток единицы Ом.
как активируется не подскажу у моего витоши его нет, но прицип работы таков, что он перекрываех выпускной тракт на пдобии дроссельной заслонки, тем самым замедляя вращение двигателя
у меня тоже такой же моторчик есть ) А как его запустить? Пробовал только запускать на 4 провода тот сд рома. работал. а в этом аж 6
