Написал код для вывода данных с одного датчика, все работает, а вот как написать на второй хз. Пишу на плату Iskra Js через Espruino IDE
Наверное, подключить датчик, считать данные и передать их как параметр в запросе Без кода больше не скажу
var dht = require("DHT22").connect(P7); var Name = 'Meteo'; var SSID = 'Smyrph'; var PASSWORD = 'qwerty123456'; var mySensor = require('@amperka/light-sensor').connect(A3); var dweet = require ('@amperka/dweetio').connect(Name); var dht = require("DHT22").connect(P7); function run() { setInterval(function() { dweet.send({ Lx: mySensor.read('lx') }); }, 1000); } var wifi = require('@amperka/wifi').setup(function(err) { wifi.connect(SSID, PASSWORD, function(err) { print('Click this link', dweet.follow()); run(); }); }); Нужно подключить DHT 22 , и отправить как температуру так и влажность
var dht = require("DHT22").connect(P4); dht.read(function (a) { console.log("Temp is "+a.temp.toString()+" and RH is "+a.rh.toString()); });
Код (Javascript): var dht = require("DHT22").connect(P7); var Name = 'Meteo'; var SSID = 'Smyrph'; var PASSWORD = 'qwerty123456'; var mySensor = require('@amperka/light-sensor').connect(A3); var dweet = require ('@amperka/dweetio').connect(Name); var dht = require("DHT22").connect(P7); function run() { setInterval(function() { dweet.send({ Lx: mySensor.read('lx') }); }, 1000); } var wifi = require('@amperka/wifi').setup(function(err) { wifi.connect(SSID, PASSWORD, function(err) { print('Click this link', dweet.follow()); run(); }); });
Код (Javascript): var dht = require("DHT22").connect(P4); dht.read(function (a) { console.log("Temp is "+a.temp.toString()+" and RH is "+a.rh.toString()); });
