Помогите пж с LoRa
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем maxxx, 6 сен 2018.
  1. maxxx
    maxxx Нуб
    Разбираюсь с модулем Heltec Wifi LoRa 32... И чет пока что вообще не идет.
    Установил все документы для работы с этим модулем (https://robotzero.one/heltec-wifi-kit-32/), пытаюсь запустить простой пример LoRaSender, указав плату: WIFI_LoRa_32, 40MHz, 115200.
    И все это дело на windows XP.
      Basic test program, send date at the BAND you seted.
      by Aaron.Lee from HelTec AutoMation, ChengDu, China
      成都惠利特自动化科技有限公司
      www.heltec.cn
      this project also realess in GitHub:
      https://github.com/Heltec-Aaron-Lee/WiFi_Kit_series
    #include <SPI.h>
    #include <LoRa.h>
    // Pin definetion of WIFI LoRa 32
    // HelTec AutoMation 2017 support@heltec.cn
    #define SCK     5    // GPIO5  -- SX127x's SCK
    #define MISO    19   // GPIO19 -- SX127x's MISO
    #define MOSI    27   // GPIO27 -- SX127x's MOSI
    #define SS      18   // GPIO18 -- SX127x's CS
    #define RST     14   // GPIO14 -- SX127x's RESET
    #define DI0     26   // GPIO26 -- SX127x's IRQ(Interrupt Request)
    #define BAND    433E6  //you can set band here directly,e.g. 868E6,915E6
    #define PABOOST true
    int counter = 0;
      pinMode(25,OUTPUT);
      Serial.begin(115200);
      while (!Serial);
      Serial.println("LoRa Sender");
      SPI.begin(SCK,MISO,MOSI,SS);
      LoRa.setPins(SS,RST,DI0);
      if (!LoRa.begin(BAND,PABOOST)) {
        Serial.println("Starting LoRa failed!");
        while (1);
      Serial.print("Sending packet: ");
      Serial.println(counter);
      // send packet
      LoRa.beginPacket();
      LoRa.print("hello ");
      LoRa.print(counter);
      LoRa.endPacket();
      counter++;
      digitalWrite(25, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
      delay(1000);                       // wait for a second
      digitalWrite(25, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
    После компиляции этого кода Arduino IDE выдает:
    Archiving built core (caching) in: C:\DOCUME~1\863E~1\LOCALS~1\Temp\arduino_cache_369038\core\core_heltec_esp32_wifi_lora_32_FlashFreq_40,UploadSpeed_115200_ea9cde327cd5ae9cb4590f075428acdf.a
    Traceback (most recent call last):
    File "esptool.py", line 25, in <module>
    File "c:\python27\Lib\site-packages\PyInstaller\loader\pyimod03_importers.py", line 389, in load_module
    File "site-packages\serial\__init__.py", line 27, in <module>
    File "site-packages\serial\serialwin32.py", line 15, in <module>
    File "site-packages\serial\win32.py", line 182, in <module>
    File "ctypes\__init__.py", line 375, in __getattr__
    File "ctypes\__init__.py", line 380, in __getitem__
    AttributeError: function 'CancelIoEx' not found
    Failed to execute script esptool
    exit status -1
    Ошибка компиляции для платы WIFI_LoRa_32.
    Помогите пожалуйста, чтобы все это заработало, а то уже около полугода мучаюсь с этим модулем((
  2. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Виндовс хп не поддерживает библиотеку pyserial
  3. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
