Здравствуйте. Помогите разобраться, можно ли запустить модуль RC522 на тиньке - у нее 6 пинов IO, и у RC522 6 пинов. Проблема собственно пока с подключением. У RC522 такая распиновка: 1 → SPI SS/SDA 2 → SPI SCK 3 → SPI MOSI 4 → SPI MISO 7 → RST/Reset У тиньки (я использую Digispark) такая: Pin 0 → I2C SDA, PWM Pin 1 → PWM, LED Pin 2 → I2C SCK, Analog 1 Pin 3 → Analog 3 (also used for USB+ when USB is in use) Pin 4 → PWM, Analog 2 (also used for USB- when USB is in use) Pin 5 → Analog 0 Это вообще реально? Хочется именно на Attiny85. Использовать для этого Arduino с ее 20 IO - это как-то из пушки...
В теории может и заработать как-нибудь. У Attiny85 распиновка такая: Код (Text): // Reset/Ain0 (D 5) PB5 1|o |8 Vcc // Ain3 (D 3) PB3 2| |7 PB2 (D 2) Ain1 - SCK // Ain2 (D 4) PB4 3| |6 PB1 (D 1) pwm1 - MOSI // GND 4| |5 PB0 (D 0) pwm0 - MISO Судя по распиновке сканера, управляется он по SPI. Значит, Код (Text): Сканер Attiny85 2 → SPI SCK → 7 3 → SPI MOSI → 6 4 → SPI MISO → 5 RST и SS сканера к свободным пинам. Остается только доработать библиотеку, чтобы привести ее к нужным пинам, если они "прибиты в библиотеке гвоздями" и ограниченным возможностям тиньки, если библиотека выходит за их скромные пределы. Напряжение питания выставить в соответствии с предпочтениями сканера (тини переварит и 3В, и 5В) Только возникает вопрос с тем, а что помимо сканера будет делать тинька? Ведь все рабочие ноги будут заняты. Притом будут проблемы с перепрошивкой, поскольку пин Reset тоже придется переключить на работу в качестве обычного пина. Проблема решаемая, но тем не менее. Конечно, некоторые пины можно использовать "повторно". Подобным образом использовались пины в комбинации из Tiny45, NRF24L01 и датчика температуры/влажности SHT1x. Но далеко не факт, что такой фокус прокатит со сканером в комбинации с тем функционалом, который нужно будет кроме сканера использовать.
В соседнем форуме камраду Tomasina удалось выяснить, что достаточно 4х пинов, а RST можно не использовать, таким образом, с ногами проблем нет. Но в тиньке нет SPI и библиотеку для нее я не нашел. Пичалька.
А тут http://www.atmel.com/ru/ru/Images/A...ller-ATtiny25-ATtiny45-ATtiny85_Datasheet.pdf пишут, что есть. Это в 2313 вроде как нет Библиотека под SPI тут (внутри архива): https://github.com/stanleyseow/attiny-nRF24L01 А то, что только четыре ноги нужно, так совсем прекрасно. Два пина в итоге освобождается под любые нужды. Остается переписать библиотеку.
Хочу всколыхнуть эту забытую тему. Тоже пробую запустить SPI на Tiny 85 и нефига не получается. Компилятор зависает при попытке сделать код с использованием <SPI.h>. Хочу чтобы 85 считывала RFID, но увы. Пробовал другую библиотеку SPI, но <MFRC522.h> требует именно <SPI.h>. Что мне делать?
К сожалению совсем нет времени копать, все ухлопал на то чтобы заставить RC522 работать пачкой на Меге, но они уперлись и не хотят. Пытаюсь сделать каждый RFID на своей МК, так МК тупит и не хочет работать с RC522. У Tiny85 же нет вроде UART? Да, и как работать с RC522 через I2C найти не могу, все только про SPI. (
Много гуглил, так и не нашел способа работы с этим ридером через i2c или UART, везде только упоминается такая возможность, а реализация только на SPI.
Не проще взять atmega328p в DIP-корпусе? Или проМини. Хотя вот тут чуваку вроде удалось их подружить, но там метки на 125 кГц.
В том примере он не дружил, а подменил метку тинькой с резистором. Теоретически это позволяет обманывать ридеры, но у меня другая задача.
Так есть в тиньке UART или нет? А то случайно обнаружилась библиотека для RC522 для работы по UART, а опробовать пока не на чем.
