Помогите правильно подключить мотор.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем greiverff, 30 сен 2012.
  1. Unixon
    Есть два параметра, Vgs(th) дает представление о том, с какой напруги транзистор начинает окрываться, есть наклон вольт-амперной характеристики - насколько быстро он открывается с ростом напруги на затворе. Чаще приводят графики Ids от Vds и на них куча характеристик для всех Vgs. Вот на них нужно найти требуемую область и посмотреть сколько Vgs ему нужно.
    greiverff нравится это.
  2. Unixon
    Посмотрите транзисторы из списка, что я выше приводил, там они как раз примерно такие. Ну либо в качестве силового ключа IRL3102, он сам по себе резвый, но с предельными напряжениями нужно аккуратно, у этого полевика они не очень большие.
  3. greiverff
    greiverff Нерд
  4. Unixon
    Можно, минимальные задержки на 4-й странице расписаны.
  5. greiverff
    greiverff Нерд
    Там же наносекунды, а ардуина все равно милисекундами оперирует.
  6. Unixon
    Значит все ОК, у драйвера скорости хватит.
  7. greiverff
    greiverff Нерд
    Значит завтра в чип и дип, и экспериментировать.
  8. greiverff
    greiverff Нерд
    После двух месяцев, наконец то, нашел нужный транзистор IRL3110PBF. Плюс разобрался как правильно включать нагрузку к полевикам. Суть в том что если подключать правильный полевик как на схеме в первом посте то он не будет правильно работать. Вот правильная схема:
    Главное нужно подключать нагрузку перед транзистором а не после.
    sochicity нравится это.
  9. nailxx
    Да, всё верно. N-Channel MOSFET'ы открываются, когда потенциал на базе выше потенциала на истоке более чем на XX вольт. Для серии IRL это 1-4 вольта. Если вы поставите мотор после транзистора, то даже при открытом транзисторе потенциал на истоке будет примерно равен потенциалу на стоке. Поэтому для открытия будет не достаточно подать на затвор 5 В с Arduino.
    При таком раскладе MOSFET открылся бы только если на затвор было бы подано 5 + XX вольт.
  10. greiverff
    greiverff Нерд
    Не совсем, данный транзистор имеет logic level gate, что означает нормальную логику ТТЛ для работы с затвором. Да действительно он не полностью откроется. Но насколько он откроется достаточно чтобы крутить мотор от шуруповерта на максимальной скорости в холостом ходе. А это не много не мало 15 и выше ампер. Сейчас приверну к радиатору и проверю что будет под нагрузкой(при стопоре мотора шуруповерта может легко дать 60 и более ампер, транзистор 110 амперный).
