Проблема в следующем. Нужно подключится к роутеру по TTL 3,3 v Возможности приобрести в разумные сроки USB-TTL Pl2303 в связи с различными кризисами/вирусами нет Зато есть в большом количестве микросхемы MAX3237 распаяные вместе с конденсаторами на плате. Собираю схему (см.вложение). Пробую looptest (обозначен пунктиром), но в терминале ничего не отображается. На вход пробовал: Вариант 1. Непосредственно RX, TX, GND COM порта ПК (притом что looptest RX-TX COM порта работает) - не получилось. Вариант 2. RX, TX, GND Arduino Nano (RST Arduino соединен с GND) - та же история, looptest платы Arduino проходит, через TTL преобразователь нет. Все GND - COM порт, MAX3237, TTL конечного устройства соединены вместе. Что я делаю не так?
Смысл только один - больше ничего нет под рукой и в ближайшей перспективе не предвидится. А конкретно в этой микрухе есть какие то проблемы?
Так вам надо к компьютеру роутер подключить? Используйте встроенный usb-uart arduino nano. Плюс резисторный делить, если нужен, на вход rx роутера.
а вот так почему то не работает, я пробовал совсем 5 В отрезать от USB, запитать USB-UART Arduino от роутерных 3,3 V (или посторонних), а на ПК оставить только D+. D-. GND. В этом случае, комп обнаруживает USB/COM порт, Терминал ловит looptest при замыкании RX c TX, а вот роутер вешается и не запускается совсем и терминал в том числе. Через делитель 1кОм/2 кОм (я так понимаю (см.вложение) так?) такая же история. LED с Arduino отковырял, не помогло. Или я что-то не так делаю, но в свое время через такой делитель прошивал ESP, шилась прекрасно P.S.: Да, мне нужно ПК подключить к роутеру.
По схеме у вас rx дуни соединен с rx роутера, надо брать tx от дуни, т.е. соединяете крестом эти выводы. Тут скорее всего
Это USB? Вообще туда не лезь - спалишь и ардуину и комп. спалил поди его. Микропроцессоры не терпят повышенного напряжения.
На Ардуино rx, tx, идут к атмеге через резисторы 1000 ом, так к сведению. Может атмега отвечает на что , либо приходящее в uart или посылает туда? Вдруг прошивка Наны с времён прошивки esp была заменена.
Может это и мешает? Я чтобы задействовать uart для перепрошивки arduino pro mini отпаял резисторы идущие к МК на Уно и подпоялся непосредственно к ch340. К pro mini , естественно, подключил через резисторы.
Спасибо. Буду пробовать. Тоже думаю на это, потому как сначала не работал looptest RX+TX самой ардуины. В интернете прочитал, что на это влияют светодиоды, если USB/COM выполнен на CH340, оторвал диоды looptest пошел, после этого не понял, почему CH340 ардуинки продолжал вешать роутер. Попробуем без резисторов
