Помогите прошить Uno
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Tigriss, 3 июл 2018.
  1. Tigriss
    Tigriss Нерд
    Свежая плата Uno, только с почты.
    Установил Arduino 1.8.5, дрова встали нормально, в диспетчере - "Arduino Uno (COM3)".
    Запускаю Ардуину, плата - "Arduino/Genuino Uno", порт - "COM3(Arduino/Genuino Uno)".
    "Получить информацию о плате" говорит следующее:
    Файл-примеры-Basics-Blink.
    Нажимаю стрелочку (Загрузка). Вывод следующий:
    На самой плате горит зелёный "ON" и оранжевый "L". При прошивке редко мигает "RX".
    Кабели пробовал разные. Порты-USB2.0, и на морде и на материнке. Питание от USB. Винда - семёрка. Антивирусы/файрволл отключал. Запускал и под юзером и под админом. Настройки порта 9600/8 бит/1 стоповый/без паритета. В preferences.txt настройки аналогичны, но при прошивке почему-то говорит "Overriding Baud Rate: 115200". Ставил эти настройки-то же самое.
    Есть возможность прочесть/прошить саму АТМегу.
    Буду благодарен за любой совет!
  2. Airbus
    На форуме все есть.Надо только поискать.Раз в неделю кто то создает тему с таким же названием.
  3. parovoZZ
    Ваоианты -
    нет загрузчика
    не совпадают скорости
    не отрабатывает ресет на плате.
    Я сегодня добрый)))
    Tigriss нравится это.
  4. Tigriss
    Tigriss Нерд
    Всем спасибо!
    Оказалось почему-то нет загрузчика. Прочитал АТМегу-пусто. Сляпал LPT-программатор, благо есть LPT, поставил giveio, прошил-заработало!
    Igor68 нравится это.
  5. parovoZZ
    Слышь, арбуз, это чё такое?)))) Прошаренный малый, да?
  6. Airbus
    Ма-Ла-Дец!
  7. Tigriss
    Tigriss Нерд
    Не, просто схема у программатора элементарная, ЛПТ в наличии, из трёх предложенных вариантов первый же подошёл)
    Так что не я прошаренный, а Ардуинка вещь простая, да ещё и советы дельные)
