Всем привет, проект Сам тут https://github.com/wolfmanjm/GSL1680/tree/f5af2ef8d11d7518a43f30183d75de5b5616f78c Загвоздка в том что хочу его залить в Nano на 328p чипе и он выдает ошибки, а в Mega2560 все заливает без проблем.
Вот если ставить плату Mega2560 то сообщение такое Код (Text): Изменены опции сборки, пересобираем все Скетч использует 27304 байт (10%) памяти устройства. Всего доступно 253952 байт. Глобальные переменные используют 655 байт (7%) динамической памяти, оставляя 7537 байт для локальных переменных. Максимум: 8192 байт. А если выбрать Nano и чип 328p (168 не хватает места) сообщение такое Код (Text): Изменены опции сборки, пересобираем все C:\Users\nemvi.DESKTOP-SFK8G8G\Documents\Arduino\libraries\GSL1680-master\GSL1680\GSL1680.ino: In function 'void load_fw()': GSL1680:176:55: error: 'pgm_read_byte_far' was not declared in this scope buf[0] = pgm_read_byte_far(gslx680_fw + source_line); // gslx680_fw[source_line]; ^ GSL1680:184:59: error: 'pgm_read_byte_far' was not declared in this scope buf[off++] = pgm_read_byte_far(gslx680_fw + source_line); // gslx680_fw[source_line]; ^ Несколько библиотек найдено для "gslfw.h" Используется: C:\Users\nemvi.DESKTOP-SFK8G8G\Documents\Arduino\libraries\GSL1680-master Не используется: C:\Users\nemvi.DESKTOP-SFK8G8G\Documents\Arduino\libraries\GSL1680-e801b50a1ff95af581f36103c694223ad47a81c7 Не используется: C:\Users\nemvi.DESKTOP-SFK8G8G\Documents\Arduino\libraries\GSL1680 Не используется: C:\Users\nemvi.DESKTOP-SFK8G8G\Documents\Arduino\libraries\GSL1680-e801b50a1ff95af581f36103c694223ad47a81c7 Не используется: C:\Users\nemvi.DESKTOP-SFK8G8G\Documents\Arduino\libraries\GSL1680 Не используется: C:\Users\nemvi.DESKTOP-SFK8G8G\Documents\Arduino\libraries\GSL1680-e801b50a1ff95af581f36103c694223ad47a81c7 Не используется: C:\Users\nemvi.DESKTOP-SFK8G8G\Documents\Arduino\libraries\GSL1680 Не используется: C:\Users\nemvi.DESKTOP-SFK8G8G\Documents\Arduino\libraries\GSL1680-e801b50a1ff95af581f36103c694223ad47a81c7 Не используется: C:\Users\nemvi.DESKTOP-SFK8G8G\Documents\Arduino\libraries\GSL1680 exit status 1 'pgm_read_byte_far' was not declared in this scope
Вот в принципе разобрался Код (C++): // driver for the GSL1680 touch panel // Information gleaned from https://github.com/rastersoft/gsl1680.git and various other sources // firmware for the specific panel was found here:- http://www.buydisplay.com/default/5-inch-tft-lcd-module-800x480-display-w-controller-i2c-serial-spi // As was some test code. // This is for that 800X480 display and the 480x272 from buydisplay.com /* Pin outs the FPC on the touch panel is six pins, pin 1 is to the left pin 6 to the right with the display facing up pin | function | Arduino Uno ----------------------------- 1 | SCL | A5 2 | SDA | A4 3 | VDD (3v3) | 3v3 4 | Wake | 4 5 | Int | 2 6 | Gnd | gnd */ #include <Wire.h> #include "Arduino.h" // set this for teensy3 //#define BIGFLASH // TODO define for other resolution #ifndef BIGFLASH #include "gslfw.h" // this is compacted format made by compress_data.c #else #include "gslX680firmware.h" #endif // Pins #define WAKE 4 #define INTRPT 2 #define LED 13 #define SCREEN_MAX_X 800 #define SCREEN_MAX_Y 480 #define GSLX680_I2C_ADDR 0x40 #define GSL_DATA_REG 0x80 #define GSL_STATUS_REG 0xe0 #define GSL_PAGE_REG 0xf0 #define pgm_read_byte_far(address_long) #define pgm_read_word_far(address_long) #define delayus delayMicroseconds struct _coord { uint32_t x, y; uint8_t finger; }; struct _ts_event { uint8_t n_fingers; struct _coord coords[5]; }; struct _ts_event ts_event; bool led= false; static inline void wiresend(uint8_t x) { #if ARDUINO >= 100 Wire.write((uint8_t)x); #else Wire.send(x); #endif } static inline uint8_t wirerecv(void) { #if ARDUINO >= 100 return Wire.read(); #else return Wire.receive(); #endif } bool i2c_write(uint8_t reg, uint8_t *buf, int cnt) { #if 0 Serial.print("i2c write: "); Serial.println(reg, HEX); for(int i=0; i<cnt; i++){ Serial.print(buf[i], HEX); Serial.print(","); } Serial.println(); #endif Wire.beginTransmission(GSLX680_I2C_ADDR); wiresend(reg); for(int i=0; i<cnt; i++){ wiresend(buf[i]); } int r= Wire.endTransmission(); if(r != 0){ Serial.print("i2c write error: "); Serial.print(r); Serial.print(" "); Serial.println(reg, HEX); } return r == 0; } int i2c_read(uint8_t reg, uint8_t *buf, int cnt) { Wire.beginTransmission(GSLX680_I2C_ADDR); wiresend(reg); int r= Wire.endTransmission(); if(r != 0){ Serial.print("i2c read error: "); Serial.print(r); Serial.print(" "); Serial.println(reg, HEX); } int n= Wire.requestFrom(GSLX680_I2C_ADDR, cnt); if(n != cnt){ Serial.print("i2c read error: did not get expected count "); Serial.print(n); Serial.print(" - "); Serial.println(cnt); } for(int i=0; i<n; i++){ buf[i]= wirerecv(); } return n; } void clr_reg(void) { uint8_t buf[4]; buf[0] = 0x88; i2c_write(0xe0, buf, 1); delay(20); buf[0] = 0x01; i2c_write(0x80, buf, 1); delay(5); buf[0] = 0x04; i2c_write(0xe4, buf, 1); delay(5); buf[0] = 0x00; i2c_write(0xe0, buf, 1); delay(20); } void reset_chip() { uint8_t buf[4]; buf[0] = 0x88; i2c_write(GSL_STATUS_REG, buf, 1); delay(20); buf[0] = 0x04; i2c_write(0xe4,buf, 1); delay(10); buf[0] = 0x00; buf[1] = 0x00; buf[2] = 0x00; buf[3] = 0x00; i2c_write(0xbc,buf, 4); delay(10); } #ifndef BIGFLASH // the data is in blocks of 128 bytes, each one preceded by the page number // we first send the page number then we send the data in blocks of 32 until the entire page is sent // NOTE that the firmware data is stored in flash as it is huge! around 28kBytes void load_fw(void) { uint8_t buf[32]; size_t source_len = sizeof(gslx680_fw); Serial.print("Firmware length: "); Serial.println(source_len); int blockstart= 1; int reg= 0; int off= 0; size_t source_line; for (source_line=0; source_line < source_len; source_line++) { if(off == 32){ i2c_write(reg, buf, 32); // write accumulated block reg += 32; off= 0; if(reg >= 128) blockstart= 1; } if(blockstart) { blockstart= 0; buf[0] = pgm_read_byte_far(gslx680_fw + source_line) gslx680_fw[source_line]; buf[1] = 0; buf[2] = 0; buf[3] = 0; i2c_write(GSL_PAGE_REG, buf, 4); reg= 0; } else{ buf[off++] = pgm_read_byte_far(gslx680_fw + source_line) gslx680_fw[source_line]; } } if(off == 32){ // write last accumulated block i2c_write(reg, buf, 32); } } #else void load_fw(void) { uint8_t addr; uint8_t Wrbuf[4]; uint16_t source_line = 0; uint16_t source_len = sizeof(GSLX680_FW) / sizeof(struct fw_data); for (source_line = 0; source_line < source_len; source_line++) { addr = GSLX680_FW[source_line].offset; Wrbuf[0] = (char)(GSLX680_FW[source_line].val & 0x000000ff); Wrbuf[1] = (char)((GSLX680_FW[source_line].val & 0x0000ff00) >> 8); Wrbuf[2] = (char)((GSLX680_FW[source_line].val & 0x00ff0000) >> 16); Wrbuf[3] = (char)((GSLX680_FW[source_line].val & 0xff000000) >> 24); i2c_write(addr, Wrbuf, 4); } } #endif void startup_chip(void) { uint8_t buf[4]; buf[0] = 0x00; i2c_write(0xe0, buf, 1); } void init_chip() { #if 1 Serial.println("Toggle Wake"); digitalWrite(WAKE, HIGH); delay(50); digitalWrite(WAKE, LOW); delay(50); digitalWrite(WAKE, HIGH); delay(30); delay(500); // CTP startup sequence Serial.println("clr reg"); clr_reg(); Serial.println("reset_chip"); reset_chip(); Serial.println("load_fw"); load_fw(); //startup_chip(); Serial.println("reset_chip2"); reset_chip(); Serial.println("startup_chip"); startup_chip(); Serial.println("init done"); #else // rastersoft int sequence reset_chip(); load_fw(); startup_chip(); reset_chip(); digitalWrite(WAKE, LOW); delay(50); digitalWrite(WAKE, HIGH); delay(30); digitalWrite(WAKE, LOW); delay(5); digitalWrite(WAKE, HIGH); delay(20); reset_chip(); startup_chip(); #endif } int read_data(void) { Serial.println("reading data..."); uint8_t touch_data[24] = {0}; int n= i2c_read(GSL_DATA_REG, touch_data, 24); Serial.print("read: "); Serial.println(n); ts_event.n_fingers= touch_data[0]; for(int i=0; i<ts_event.n_fingers; i++){ ts_event.coords[i].x = ( (((uint32_t)touch_data[(i*4)+5])<<8) | (uint32_t)touch_data[(i*4)+4] ) & 0x00000FFF; // 12 bits of X coord ts_event.coords[i].y = ( (((uint32_t)touch_data[(i*4)+7])<<8) | (uint32_t)touch_data[(i*4)+6] ) & 0x00000FFF; ts_event.coords[i].finger = (uint32_t)touch_data[(i*4)+7] >> 4; // finger that did the touch } return ts_event.n_fingers; } void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("Starting"); pinMode(LED, OUTPUT); pinMode(WAKE, OUTPUT); digitalWrite(WAKE, LOW); pinMode(INTRPT, INPUT_PULLUP); delay(100); Wire.begin(); init_chip(); #if 0 uint8_t buf[4]; int n= i2c_read(0xB0, buf, 4); Serial.print(buf[0], HEX); Serial.print(","); Serial.print(buf[1], HEX); Serial.print(","); Serial.print(buf[2], HEX); Serial.print(","); Serial.println(buf[3], HEX); #endif } void loop() { if(digitalRead(INTRPT) == HIGH) { digitalWrite(LED, led); led= !led; int n= read_data(); for(int i=0; i<n; i++){ Serial.print(ts_event.coords[i].finger); Serial.print(" "), Serial.print(ts_event.coords[i].x); Serial.print(" "), Serial.print(ts_event.coords[i].y); Serial.println(""); } Serial.println("---"); } }
Хорошо, чисто для Вас "ГУРУ" по порядку: 1) Берем скеч без правки, прям свежак из архива с Gihab.https://github.com/wolfmanjm/GSL1680/tree/f5af2ef8d11d7518a43f30183d75de5b5616f78c 2) Открываем GSL1680.ino (Arduino 1.8.8.) 3) Выбираем в инструментах плату "Arduino/Genuino Mega or Mega2560" на 2560 чипе 4) Нажимаем "Проверить" и.... Код (Text): Скетч использует 27304 байт (10%) памяти устройства. Всего доступно 253952 байт. Глобальные переменные используют 655 байт (7%) динамической памяти, оставляя 7537 байт для локальных переменных. Максимум: 8192 байт. Все норм 5) Теперь берем и выбираем плату "Arduino Nano" на 328p чипе 6) Нажимаем "проверить" и .... ошибка Код (Text): Изменены опции сборки, пересобираем все C:\Users\nemvi.DESKTOP-SFK8G8G\Documents\Arduino\libraries\GSL1680-master\GSL1680\GSL1680.ino: In function 'void load_fw()': GSL1680:176:55: error: 'pgm_read_byte_far' was not declared in this scope buf[0] = pgm_read_byte_far(gslx680_fw + source_line); // gslx680_fw[source_line]; ^ GSL1680:184:59: error: 'pgm_read_byte_far' was not declared in this scope buf[off++] = pgm_read_byte_far(gslx680_fw + source_line); // gslx680_fw[source_line]; ^ Несколько библиотек найдено для "gslfw.h" Используется: C:\Users\nemvi.DESKTOP-SFK8G8G\Documents\Arduino\libraries\GSL1680-master Не используется: C:\Users\nemvi.DESKTOP-SFK8G8G\Documents\Arduino\libraries\GSL1680-e801b50a1ff95af581f36103c694223ad47a81c7 Не используется: C:\Users\nemvi.DESKTOP-SFK8G8G\Documents\Arduino\libraries\GSL1680 Не используется: C:\Users\nemvi.DESKTOP-SFK8G8G\Documents\Arduino\libraries\GSL1680-e801b50a1ff95af581f36103c694223ad47a81c7 Не используется: C:\Users\nemvi.DESKTOP-SFK8G8G\Documents\Arduino\libraries\GSL1680 Не используется: C:\Users\nemvi.DESKTOP-SFK8G8G\Documents\Arduino\libraries\GSL1680-e801b50a1ff95af581f36103c694223ad47a81c7 Не используется: C:\Users\nemvi.DESKTOP-SFK8G8G\Documents\Arduino\libraries\GSL1680 Не используется: C:\Users\nemvi.DESKTOP-SFK8G8G\Documents\Arduino\libraries\GSL1680-e801b50a1ff95af581f36103c694223ad47a81c7 Не используется: C:\Users\nemvi.DESKTOP-SFK8G8G\Documents\Arduino\libraries\GSL1680 exit status 1 'pgm_read_byte_far' was not declared in this scope И так .... Ваш ответ?
Печатаю в 25 раз - это разные МК с разным набором регистров и с разным объемом памяти. Если тебе кто-то сказал, что абдурина - это просто, то знай - тебя жестоко обманули.
Книга по работе с WinAVR и AVR Studio Роман Абраш г.Новочеркасск pgm_read_byte_far(address_long) – макрос, возвращающий значение байта, считанного из программной памяти по адресу address_long (32 бита, нет ограничения в 64К). Для меги 328p c её 32-мя килограммами флеша, макрос pgm_read_byte_far просто не определен, заменил в коде pgm_read_byte_far на pgm_read_byte и почему то собралсь ;-) Код (C++): Скетч использует 26824 байт (87%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт. Глобальные переменные используют 655 байт (31%) динамической памяти, оставляя 1393 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
О ты друг и тут помог. Прям решил проблему человека. И доходчиво объяснил, что ему читать. Ладно дальше я твои коменты читать не буду. А то может быть заражусь и посоветую тебе не писать на эти форумы вообще. А то кроме спама ничего не генерируешь....
