Коллеги, добрый день! Помогите разобраться с принципом работы устройства (описание по ссылкам). http://www.crossfillprevention.de/s...ng/multitank/Crossfillprevention.MultiPID.pdf http://www.crossfillprevention.de/en/secu-multi-pid (интерфейсы RS-232, RS-485 внутри самого устройства и используются для программирования устройства на различные продукты). Девайс не имеет собственного источника питания и запитывается от бортового оборудования через токопроводящий шланг и заземление. По этим же проводам передается сигнал. Что за технология передачи сигналов через токопроводящий шланг и землю?
А в чем проблема? Для питания достаточно двух проводов, здесь их ровно столько же. Ну, а технология передачи данных "поверх" питания - много где используется. Или ВЧ-модуляция, или переключение ведомого устройства ведущим из режима передачи питания в режим передачи данных. При этом данные передаются ведомым за счет питания, полученного от ведущего в первой фазе. P.S. Без протокола обмена (который, естественно, закрытый и не раздается всем) разобраться будет непросто. А с учетом специфики объекта - я бы вообще не стал связываться. Мало ли, что... статика или искра какая...
Вряд ли ВЧ модуляция по неэкранированному проводу, слишком много наводок. Второй вариант возможен. Специфика объекта само-собой, зона 1.
