Помогите разобраться с управлением сверлильным станком
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Sparkfire, 30 окт 2015.
  1. Sparkfire
    Sparkfire Гик
    Снова теме АП!
    Практически все по механике готово, ждал непонятно чего энкодер оптический из Китая.
    Теперь снова к написанию программы.
    Баловался тут моторами, и недавно купленным мотор-шилдом L293D. Так вот результаты:
    1. Да, оба мотора крутсятся, и в нужном направлении, и в обратном, но скорость большого мотора очень напрягает. Заставить его крутиться медленнее не могу, начинает гудеть и дергаться. Вторая беда с малым мотором, он как раз, крутится медленно. Ему нужно будет вертеть примерно 70 оборотов за 10 сек, туда и обратно.Ну или только туда.
    2. Очень сильно греются микросхемы на шилде. Крутил-вертел около полутора часов, до них не дотронуться. Это нормально, или надо что-то к земле соединить?
  2. Sparkfire
    Sparkfire Гик
    Забыл Код вставить
    #include <AFMotor.h>
    AF_Stepper motorMAL(300, 1);
    AF_Stepper motorBOL(200, 2);
      motorBOL.setSpeed(200);
      motorMAL.setSpeed(200);
    motorBOL.step(1500, FORWARD, SINGLE);
      motorMAL.step(1500, FORWARD, SINGLE);
        motorMAL.step(1500, BACKWARD, SINGLE);
    motorBOL.step(2500, FORWARD, SINGLE);
    motorBOL.step(4000, BACKWARD, SINGLE);
      delay(500);
  3. Sparkfire
    Sparkfire Гик
    Видео еще
  4. mcureenab
    mcureenab Гуру
    "Не дотронуться", не показатель. Когда вода на чипе закипит, тогда стоит задуматься.
  5. Sparkfire
    Sparkfire Гик
    Ну не кипит, но испаряется ОЧЕНЬ быстро) Ориентировочно 90-100 градусов. Могу и точнее измерить, но надо градусник строить)) Датчик есть, промини еще есть 5 штук
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Ну раз 100 градусов нет, то беспокоится не о чем. Для микросхемы 150 максимум.
    Для плавной и тихой работы поэкспериментируйте с третьим параметром. Вместо SINGLE попробуйте другие допустимые значения.
  7. Sparkfire
    Sparkfire Гик
    Стабильно работают моторы только в обычном режиме. Микрошаг ставил, идёт сильная вибрация.
  8. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Может подключили неправильно?
  9. vvr
    vvr Инженерище
    и скока ампер кушают ваши моторы?
  10. Sparkfire
    Sparkfire Гик
    Один 0,8А, второй 2,5А
    По подключению там сложно ошибиться.
  11. Sparkfire
    Sparkfire Гик
    Ещё, бросьте , если можно кусок кода, для реализации плавного пуска и остановки. Только кусок, дальше разберусь.
  12. vvr
    vvr Инженерище
    а для интереса смотрели на какой ток расчитан ваш мотор-шилд?
  13. vvr
    vvr Инженерище
    сгорит он к едрёной фене))))
  14. Sparkfire
    Sparkfire Гик
    • 4 H-Bridges: чип L293D обеспечивает питание до 0.6 А на один мост (1.2 А максимум). Предусмотрена защита от перегрева. Питание - от 4.5 В до 25 В.
    Да. Согласен. Маленький мотор ещё потянет, а большой уже с перегрузкой. Наверное это и есть причина нагрева.
    Ладно, с драйвером буду искать подходящее устройство.
    С кодом на плавный пуск и торможение есть идея. Использовать цикл For. Другими словами, мы поделим каждое расстояние перемещения на три участка, часть на разгон, часть на ход на максимальной скорости и часть на торможение. Другими словами, чтоб проехать 50 мм надо сделать 5000шагов, следовательно, от первого до трехсотого шага, скорость возрастает, и от 4700 шага да конца движения, скорость падает. Все условно, думаю только в голове. Или есть уже готовые решения, где строкой в коде можно это все задать?
  15. mcureenab
    mcureenab Гуру
    GRBL https://github.com/grbl/grbl
  16. mcureenab
    mcureenab Гуру
  17. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Странная у вас конструкция - на крестовине. По углам стола люфт будет неоправданно большой. Обычно на валах делают портальные станки. Или это часть портала?
  18. vvr
    vvr Инженерище
    посмотрите библиотеку AccelStepper
    там и разгон и торможение
  19. Sparkfire
    Sparkfire Гик
    Это немного необычный станок. В нем не три, а две оси будет.
  20. Sparkfire
    Sparkfire Гик
    Спасибо. Гляну.
