Доброго всем дня ... возникла у меня такая задумка на ESP32 WROOM32 подключить SDCard и LCD Nokia5110 ... нашел соответствующие библиотеки и они по отдельности работают ... задачка в том чтобы оба модуля работали при подключении к одной плате контроллера. Из теории я знаю что можно подключить несколько ведомых на этой шине и нужно будет только ведомые модули переключать через ChipSelect pin что я пытаюсь реализовать. Покачто мне не понятно надо для этого один общий объект SPI создать и потом его както подпихиват?
Надо понимать идеологию бибилиотекарей - они пишут библиотеки не для того, чтобы начинающим упростить жизнь, а для этого, чтобы продавать товар. Поэтому они пишут библы так, чтобы устройство тупо заработало, а счастливые телепузики тоннами скупали китайские модули. Если есть желание цеплять несколько устройств на одну шину, про бибилиотеки придётся забыть. Изучить API на шину SPI, выдернуть из библиотек ключевые функции работы с устройствами и вперед с песнями. Там ничего сложного нет. Просто придётся пару тройку месяцев поизучать материал. Если лень - в китае есть абсолютно всё и готовое. Нового ничего вы придумать не сможете.
Попробовал создать два объекта SPI но получается что работает только одно устройство из двух ... может ктото всеже знает как быть ?
вобщем кому интересно то надо этот самый пин DC у LCD переключить на какойто свободный пин потому как он не является частью SPI шины
Дык DC PIN расшифровывается как — Data/Command select (выбор режима) - как бы вроде и так понятно что SPI по определению не может этот PIN дергать и подключать его нужно отдельно.....
Для того чтобы все заработало в 99% случаях достаточно открыть файлы библиотек и в дефайнах переопределить дополнительные пины - и все будет сразу работать без
Какие могут быть дефайны в библиотеках? Всё дефайны выносятся в юзерский конфигурационный файл. Ах, ну да, ото ж рдуино.
Код (C++): // Pin definition #define BUSY_PIN 5 #define RST_PIN 6 #define DC_PIN 9 #define CS_PIN 7 Например такие
Я понимаю, что они такие. Где они лежат? А лежать они должны в файле в папке с ПРОЕКТОМ. Не сделаешь. MQQT, USB, RF на одном МК сделаешь? Нет. И изучать придётся
