Помогите разобраться с UART DFPlayer Mini 2.0
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Unruly, 27 ноя 2014.
  1. ostrov
    Команда уходит на скорости 9600, пакет не помню байт 10 что ли, даже на передачу какое то время уйдет. То есть мгновенно не получится никак.
  2. Caver
    Caver Нуб
    Ну мгновенно вообще ничего в этом мире не происходит) А плеер только со скоростью 9600 работает?
  3. Hmuriy
    Hmuriy Нуб
    Сильно не пинайте, нужна помощь. Хочу сделать ребенку плеер, где при нажатии кнопки включается случайный трек и потом останавливается.
    Брал скетч от NikNow из 63 поста
    #include <SoftwareSerial.h>
    #include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
    int playStatePin = 3;       //digital pin3: read the module play state
    SoftwareSerial mySerial(8, 9); // RX, TX (Serial wiring; RX-TX, TX-RX)
    int flag=0;
    int n=0;
    void setup () {
      pinMode(mySerial, OUTPUT);
      Serial.begin (9600);
      mySerial.begin (9600);
      mp3_set_serial (mySerial);  //set softwareSerial for DFPlayer-mini mp3 module
      mp3_set_volume (30);        //value 0~30
      delay(1000);   //wait for the module setting finished
           mp3_stop ();
         if(digitalRead(14)==HIGH&&flag==0)
          flag = 1;
         if (digitalRead(14)==LOW&&flag==1)
          delay(300);
          mp3_play (n++);
          delay(3000);
          mp3_stop ();
          delay(300);
          digitalWrite(mySerial,!digitalRead(mySerial));
          flag = 0;//обнуляем переменную flag
    Если честно мне даже до нуба еще далеко, пытаюсь вникнуть из-за стремления порадовать ребенка.
    Как я понял в скетче переназначены пины Rx Tx на 8 и 9, кнопка на 3 пин.
    При включении ничего не происходит (горит только светодиод PWR, Rx и Tx не мигают), на кнопку не реагирует (подключал через 10к). Пробовал делать с Нано и Уно итог один. Но пробные скетчи работаю исправно.
    То ли скетч не работает то ли мне это понять не дано :confused:
  4. ostrov
    Сделайте n=1 вначале.
    Это уберите: pinMode(mySerial, OUTPUT);
    Как кнопка подключена? Судя по программе она не на 3, а на 14. Притяжка внешняя?
    Этим чего хотели добиться? digitalWrite(mySerial,!digitalRead(mySerial));
  5. Hmuriy
    Hmuriy Нуб
    Честно не знаю, скетч не мой.
    Немножко поправил по вашим рекомендациям и обратно переназначил Rx Tx
    int flag=0;
    int n=1;
    void setup () {
      mp3_set_serial (Serial);  //set softwareSerial for DFPlayer-mini mp3 module
      mp3_set_volume (15);        //value 0~30
      mp3_stop ();
          flag = 1;
          delay(300);
          mp3_play (n++);
          delay(3000);
          mp3_stop ();
          delay(300);
    Самый сюрприз обнаружился в том, что на модуле перепутаны Rx и Tx. Теперь все работает но трек воспроизводится 3 сек. Как понимаю это обосновано условием delay. А как сделать чтобы трек любой продолжительности воспроизводился целиком?
  6. Airbus
    Зачем Software serial?Когда есть аппаратный?
  7. ostrov
    Уберите mp3.stop(). И tx на этом модуле не нужен, с плеера ничего не идет, достаточно одного провода. И треки идут подряд, не случайно. Используйте random() если надо.
  8. Hmuriy
    Hmuriy Нуб
    Просто не все удалил )
    Я уже поигрался и тоже это обнаружил. Только при удалении mp3.stop() треки играют друг за другом не останавливаясь.
  9. ostrov
    Тут надо или дать команду плееру вначале играть треки по одному, или отслеживать ножку BUSY и тормозить их программно.
  10. ostrov
    Как в библиотеке делать не знаю, я ей не пользуюсь, а команда вот в нижней строке:
  11. atompost
    atompost Гик
    Вот, может кому пригодиться.
    DFPlayer подключен к ардуиньке (UNO) по этой схеме:
    Busy зацеплен на 12 пин дуньки, все управляется ИК пультом
    вот таким
    Библиотеку брал от сюда: клац
    #include <IRremote.h>
    int irPin   = 11;
    int busy    = 12;
    int volume  = 5;
    int trigger = 1;
    int trig    = 0;
    int EQvol   = 0;
    const unsigned long volUP      = 16754775;
    const unsigned long volDN      = 16769055;
    const unsigned long play_pause = 16761405;
    const unsigned long next       = 16712445;
    const unsigned long prev       = 16720605;
    const unsigned long EQ         = 16748655;
    IRrecv irrecv(irPin);
    decode_results results;
      pinMode(busy, INPUT);
      mp3_set_serial(Serial);
      delay(100);
      mp3_set_volume(5);
      irrecv.enableIRIn();
      if (irrecv.decode(&results)) {
        Serial.println(results.value, DEC);
        if (results.value == play_pause) {
          trigger ? mp3_play() : mp3_pause ();
          trigger = !trigger;
          if (trigger == 0) {
            trig = 1;
          } else {
            trig = 0;
          delay(100);
        if (results.value == next) {
          mp3_next ();
          delay(100);
        if (results.value == prev) {
          mp3_prev ();
          delay(100);
        if (results.value == EQ) {
          mp3_set_EQ (EQvol);
          EQvol += 1;
          if (EQvol > 5) {
            EQvol = 0;
          delay(100);
        if (results.value == volUP) {
          mp3_set_volume(volume++);
          if (volume >= 29) {
            volume = 29;
          delay(100);
        if (results.value == volDN) {
          mp3_set_volume(volume--);
          if (volume <= 1) {
            volume = 1;
          delay(100);
        irrecv.resume();
      int count = digitalRead(busy);
      if (count == 1 && trig == 1) {
        mp3_next ();
        delay (100);
  12. DIYMan
    DIYMan Guest
    Хочешь, плохой вещь скажу? Вопрос - накохер там double, сиречь - операции с плавающей точкой, если все чиста прекрасно вмещаются в unsigned long? Это я про твои константы, если что ;) Да и некорректно это, строго говоря: если убрать неявные преобразования, которые за тебя делает компилятор, приводя твои double к целочисленному типу левого операнда, то НИКОГДА результат сравнения целого числа с double не будет равен true - это я про "results.value== volDN": даже если слева - значение 1, и в volDN лежит 1.0, то на самом деле - в volDN лежит не 1.0, а число, очень близкое к 1.0, но - не 1.0.
    Короче, такой код - источник потенциальных скрытых ошибок, и следует это понимать. Пока за тебя решает компилятор и его настройки по умолчанию - ты с этим не сталкиваешься. Но это не значит, что суслика нет ;)
    parovoZZ нравится это.
  13. atompost
    atompost Гик
    Благодарю за замечания, глаз даже не зацепился за типы, код писался давно ...
  14. VadimG
    VadimG Нуб
    Ребят, подскажите, может кто видел или знает как сделать из DFPlayer такую вещь:
    на разные пины ардуино подавать "ноль", и в зависимости от этого, на какой пин подан ноль, играет той или иной назначенный трек с DFPlayer?
  15. DIYMan
    DIYMan Guest
    И в чём у тебя сложности? Как прочитать состояние пина - знаешь? Как проиграть трек на DFPlayer - знаешь? В чём проблема-то? Опять кусок готового кода нужно?
  16. parovoZZ
    Ну естественно =)
    DetSimen нравится это.
  17. VadimG
    VadimG Нуб
    Как проиграть трек на DFPlayer ещё смогу разобраться, а как прочитать пины и дать команду - нет )
  18. DIYMan
    DIYMan Guest
    Так что мешает разобраться-то? Лень-матушка? Прочитать про digitalRead - так сложно? Примеры из поставки Arduino IDE посмотреть - запрещает сосед? Посмотреть в этой самой теме, как работать с DFPlayer - можно только в високосный год 29-го февраля, не чаще?
  19. a1000
    a1000 Гик
    Как читать состояние пина
    https://doc.arduino.ua/ru/prog/DigitalRead
    Ну а потом сравниваешь полученное значение с нулём - совпало, включаешь трек.
    VadimG нравится это.
  20. parovoZZ
    А для чего взялся за непосильную задачу? Реши задачу по проще, потом подтяни навыки.
