Помогите разобраться с UART DFPlayer Mini 2.0
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Unruly, 27 ноя 2014.
  1. Onkel
    Onkel Гуру
    а громкость мой код тоже не регулирует?
  2. Snakepz76
    Snakepz76 Нуб
    Пробовал. И менял fat16 и fat32. И флешки 256мб, 12 Гб, 64гб(что странно, заявленно до 32) . Про иероглифы писал - я имело ввиду, что порт передает данные в плеер. Сегодня попробую сам создать мп3 файлы. Хотя мало надежды, так как другие то проигрывает
  3. Snakepz76
    Snakepz76 Нуб
    Я не очень в программировании. Я ваш код вставил в сетап, задал переменную volume . Если это верно то о не работает.
  4. ostrov
    Нафиг библиотеки, они глючные. А иероглифы и должны быть, командные символы нечитаемы. Схему сборки в студию, куда что подключили.
  5. Snakepz76
    Snakepz76 Нуб
    скетч
    #include "DFRobotDFPlayerMini.h"
    // библиотека для эмуляции Serial порта
    #include <SoftwareSerial.h>
    // создаём объект mySoftwareSerial и передаём номера управляющих пинов RX и TX
    // RX - цифровой вывод 10, необходимо соединить с выводом TX дисплея
    // TX - цифровой вывод 11, необходимо соединить с выводом RX дисплея
    SoftwareSerial mySoftwareSerial(10, 11); // RX, TX для плеера DFPlayer Mini
    DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
    int buttonNext = 2;   // кнопка следующий трек
    int buttonPause = 3;  // кнопка пауза/ пуск
    int buttonPrevious = 4; // кнопка предыдущий трек
    int buttonVolumeUp = 5; // кнопка увеличение громкости
    int buttonVolumeDown = 6; // кнопка уменьшение громкости
    int buttonPlayTrack = 7; // играть трэк 1
    boolean isPlaying = false; // статус воспроизведения/пауза
      pinMode(buttonPause, INPUT_PULLUP);
      pinMode(buttonNext, INPUT_PULLUP);
      pinMode(buttonPrevious, INPUT_PULLUP);
      pinMode(buttonVolumeUp, INPUT_PULLUP);
      pinMode(buttonVolumeDown, INPUT_PULLUP);
      pinMode(buttonPlayTrack, INPUT_PULLUP);
      mySoftwareSerial.begin(9600);
      delay(1000);
      Serial.println();
      Serial.println("DFPlayer Mini Demo");
      Serial.println("Initializing DFPlayer...");
      if (!myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial)) {
        Serial.println("Unable to begin:");
        Serial.println("1.Please recheck the connection!");
        Serial.println("2.Please insert the SD card!");
        while (true);
      Serial.println(F("DFPlayer Mini online."));
      myDFPlayer.setTimeOut(300);
      //----Set volume----
      myDFPlayer.volume(15); //Set volume value (0~30).
      //----Set different EQ----
      myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_NORMAL);
      myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_SD);
      myDFPlayer.play(1); //Воспроизведение первого mp3
      isPlaying = true; // воспроизводим
      Serial.println("Playing..");
      //----Читать информацию----
      Serial.println(myDFPlayer.readState()); //читать состояние mp3
      Serial.println(myDFPlayer.readVolume()); //Текущая громкость
      Serial.println(myDFPlayer.readEQ()); // читаем настройку эквалайзера
      Serial.println(myDFPlayer.readFileCounts()); // читать все файлы на SD-карте
      Serial.println(myDFPlayer.readCurrentFileNumber()); // текущий номер файла воспроизведения
      if (digitalRead(buttonPause) == LOW) {
        if (isPlaying) { // если было воспроизведение трека
          myDFPlayer.pause(); // пауза
          isPlaying = false; // пауза
          Serial.println("Paused..");
        } else {        // иначе
          myDFPlayer.start(); //запускаем mp3 с паузы
        delay(500);
      if (digitalRead(buttonNext) == LOW) {
        if (isPlaying) {
          myDFPlayer.next(); //Next Song
          Serial.println("Next Song..");
        delay(500);
      if (digitalRead(buttonPrevious) == LOW) {
        if (isPlaying) {
          myDFPlayer.previous(); //Previous Song
          Serial.println("Previous Song..");
        delay(500);
      if (digitalRead(buttonVolumeUp) == LOW) {
        if (isPlaying) {
          myDFPlayer.volumeUp(); //Volume Up
          Serial.println("Volume Up..");
        delay(500);
      if (digitalRead(buttonVolumeDown) == LOW) {
        if (isPlaying) {
          myDFPlayer.volumeDown(); //Volume Down
          Serial.println("Volume Down..");
        delay(500);
       if (digitalRead(buttonPlayTrack) == LOW) {
        if (isPlaying) {
          myDFPlayer.play(0001); //играть трэ1 номер 1
          Serial.println("Play mp3/0001.mp3");
        delay(500);
  6. ostrov
    Почему просто схему не накидать хоть от руки за 5 минут? Видео какие-то. (
  7. Snakepz76
    Snakepz76 Нуб
    Только через резисторы по 1кОм
      233,3 КБ
  8. b707
    а нафига они там?
  9. ostrov
    На ТХ надо резистор, провод RX вообще не нужен. Я про сторону контроллера.
  10. Snakepz76
    Snakepz76 Нуб
    Все спаял , а не на макетке. Заработало. Всем спасибо
  11. Snakepz76
    Snakepz76 Нуб
    Вопрос открыт ) оказалось на модулях разные микросхемы. 22ss - общается с сериал. GD 3200B - нет, или пока не понял как
  12. ostrov
    Купил пять штук с чипом AC20BP09473 не так давно, работает один раз, после чего ни на что не откликается. Не все плееры одинаковы полезны.
  13. Snakepz76
    Snakepz76 Нуб
    Как думаете, что имеется ввиду))
  14. parovoZZ
    имеется ввиду, что очередные лохи клюнули на удочку
  15. Kot26ru
    Kot26ru Гик
    Приветствую! Не подскажите, почему файл мп3 воспроизводится только первые 2-3 секунды, а потом тишина? файл на карте памяти один, находится в папке MP3, называется 0001.mp3. Длительность самого файла 2 минуты.
  16. Snakepz76
    Snakepz76 Нуб
    Как управляете ? Попробуйте без МК , пины минус и ио замкните
  17. Kot26ru
    Kot26ru Гик
    схема без ардуины. Короткий импульс на ИО подаю
  18. Snakepz76
    Snakepz76 Нуб
    Serial.write( 0x7E);
    Serial.write( 0xFF);
    Serial.write( 0x08);
    Serial.write( 0x03);
    Serial.write( 0x00);
    Serial.write( 0x02);
    Serial.write( 0xFE );
    Serial.write( 0xE6);
    Serial.write( 0xEF);
    Вот так заработало
  19. Snakepz76
    Snakepz76 Нуб
    Начинается воспроизведение при отпускании кнопки. Если через библиотеку, то сразу, как и нкжно. Не знаете как изменить?
    #include <IRremote.h>  //биб-ка ИК
    unsigned long oldtime,     // программный таймер
             timeFire,  // скорострельность
             timemillis, //  программный таймер
             timeResist; // время уезвимости
    byte RECV_PIN = 11;    // выход ИК-приемника
    byte button = 2;       //кнопка выстрела
    byte LedGameOver = 13; // светодиод повязки
    int life;     // жизни
    int bullet;   // патроны
    boolean flagGameOver;  //состояние игры
    IRsend irsend (3);             // выход ик вывод 3
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);  //определяем вход
    decode_results results;   //результат декодирования
    void Play(byte NofSound) {
      //delay(1);
      Serial.write( NofSound + 1);
      Serial.write(  byte(0xF8 - NofSound - 1));
      //delay(12);
    Serial.end();
    //Serial.begin(9600);
    void Updategame()  //обновление игры
      timemillis = millis();
      if (timeResist < timemillis)     // Шок 2 сек
        if (life > 0) digitalWrite(LedGameOver, LOW);  // выкл светодиод
      if (life < 1 && flagGameOver == LOW )
        flagGameOver = HIGH;
        Play(0);
        digitalWrite(LedGameOver, HIGH);  // вкл светодиод
    void UpdateIRin() // обработка принятых данных
      if (irrecv.decode(&results))
        //Serial.println(results.value); //"показываем" принятый код
        if (results.value == 1976) // Пополнение life bullet
          timeResist = timemillis + 2000;
          life = 3;   // + 3 жизни
          Play(3);
          bullet = 100;  //  +100 патронов
          flagGameOver = LOW;
        if (life > 0)   // если живой
          if (results.value == 2000 && timeResist < timemillis) // если выстрел противника
            timeResist = timemillis + 2000; // уязвимость 2с
            life--;      //  -1 жизнь
            Play(5);
          if (results.value == 3772817503) // Game Over   ( Кнопка пульта )
            life = 0;  // 0 жизней
        irrecv.resume();
    void UpdateIRout()   // подпрограмма выстрела
      if (life > 0 && timeResist < timemillis)  // если живой и уязвимый
        if (digitalRead(button) == LOW && timeFire < timemillis ) // если нажат курок
          if (bullet > 0) // если есть патроны
            irsend.sendRC5(1000, 10);  //выстрел ( ик данные )
            bullet--; // -1 патрон
            Play(1);
            irrecv.enableIRIn();      // запускаем прием
          else              // иначе если нет патронов
          { irsend.sendRC5(4000, 10);
            Play(4);
          timeFire = timemillis + 110;  //скорострельность
      irrecv.enableIRIn();      // "запускаем" прием
      //pinMode(13, OUTPUT);    // назначить выводу порт ввода
      pinMode(button,  INPUT_PULLUP);           // назначить выводу порт ввода
      digitalWrite(button, HIGH);                 // включить подтягивающий резистор
      pinMode(LedGameOver, OUTPUT);    // назначить выводу порт ввода
      UpdateIRin();
      Updategame();
      UpdateIRout();
