Немогу расчитать дистанцию со спидометра.Что-то совсем затупил... Помогите. Код (C++): // Тестировалось на Arduino IDE 1.0.1 #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_PCD8544.h> #include <dht11.h> dht11 DHT; #define DHT11_PIN 8 // pin 3 - Serial clock out (SCLK) // pin 4 - Serial data out (DIN) // pin 5 - Data/Command select (D/C) // pin 6 - LCD chip select (CS) // pin 7 - LCD reset (RST) Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(3, 4, 5, 6, 7); int cruise = 0; int cruisespeed = 0; int cruisecancel = 0; float km = 0.00; #define reed A0// пин, к которому подключен геркон // переменные float radius = 17.0;// радиус колеса (в дюймах)- измените это для своем велосипеде int reedVal; long timer = 0;// время одного полного оборота (в милисекундах) int mph = 0; float circumference; boolean backlight; int maxReedCounter = 100;// минимальное время (в милисекундах) одного оборота int reedCounter; const static unsigned char PROGMEM logoBmp[] = { B11111111, B11111111, B10000000, B11111111, B11111111, B10000000, B11111111, B11111111, B10000000, B11111100, B00000011, B10000000, B11111000, B00000001, B10000000, B11111100, B00000011, B10000000, B11111111, B11000011, B10000000, B11111111, B10000111, B10000000, B11111111, B10001111, B10000000, B11111111, B00001111, B10000000, B11111110, B00011111, B10000000, B11111110, B00011111, B10000000, B11111100, B00111111, B10000000, B11111100, B01111111, B10000000, B11111000, B00000011, B10000000, B11111000, B00000001, B10000000 }; static const char lcd_image_mas[8] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E}; void setup() { Serial.begin(9600); display.begin(); // Инициализация дисплея display.setContrast(60); // Устанавливаем контраст display.setTextColor(BLACK); // Устанавливаем цвет текста display.setTextSize(1); // Устанавливаем размер текста display.clearDisplay(); // Очищаем дисплей display.display(); cruise = 0; Serial.println("DHT TEST PROGRAM "); Serial.print("LIBRARY VERSION: "); Serial.println(DHT11LIB_VERSION); Serial.println(); Serial.println("Type,\tstatus,\tHumidity (%),\tTemperature (C)"); reedCounter = maxReedCounter; circumference = 2*3.14*radius; pinMode(1,OUTPUT);// tx pinMode(2,OUTPUT);// свич подсветки pinMode(reed, INPUT); cli();// остановка прерываний // устанавливаем прерывание timer1 на частоте 1 кГц TCCR1A = 0;// устанавливаем внутренний регистр TCCR1A в 0 TCCR1B = 0;// то же самое для TCCR1B TCNT1 = 0; // устанавливаем инкремент для счетчика 1 кГц OCR1A = 1999;// = (1/1000) / ((1/(16*10^6))*8) - 1 // активируем режим CTC TCCR1B |= (1 << WGM12); TCCR1B |= (1 << CS11); // таймер сравнивает прерывание TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); sei();//allow interrupts // Конец настройки таймера } ISR(TIMER1_COMPA_vect) {// Прерывание с частотой 1 кГц для измерений герконом reedVal = digitalRead(reed);// получаем значение A0 if (reedVal){// если геркон замкнул контакт if (reedCounter == 0){// минимальное время между импульсяами прошло mph = (56.8*float(circumference))/float(timer);// расчет миль в час km = km+float(circumference)/100000; timer = 0;// перезагрузка таймера reedCounter = maxReedCounter;// перезагрузка reedCounter } else{ if (reedCounter > 0){// не позволяем reedCounter принять негативное значение reedCounter -= 1;// декремент reedCounter } } } else{// если геркон не замкнут if (reedCounter > 0){// не позволяем reedCounter принять негативное значение reedCounter -= 1;// декремент reedCounter } } if (timer > 2000){ mph = 0;// если не поступают импульсы от геркона, значит скорость равна 0 } else{ timer += 1;// инкремент таймера } } //void displayMPH(){ //display.setCursor(40,40); //display.println(mph); //} void loop() { // Рисуем заранее подготовленное лого // Подготовлен массив из 16 пар байтов // каждый байт состоит из 8 битов, соответсвенно // получаем матрицу 16х16 битов, 1-черный цвет, 0-белый цвет int chk; Serial.print("DHT11, \t"); chk = DHT.read(DHT11_PIN); // READ DATA switch (chk){ case DHTLIB_OK: Serial.print("OK,\t"); break; case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM: Serial.print("Checksum error,\t"); break; case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT: Serial.print("Time out error,\t"); break; default: Serial.print("Unknown error,\t"); break; } // =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Дисплей=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Serial.print(DHT.humidity,1); Serial.print(",\t"); Serial.println(DHT.temperature,1); display.setTextSize(1); display.setTextColor(BLACK); display.clearDisplay(); display.drawLine (0, 37, 84, 37, 1); display.drawLine (0, 11, 84, 11, 1); if(cruise == 0) { display.setCursor(10,2); display.println("SPEEDOMETR"); } if(cruise == 1) { display.setCursor(1,2); display.println("CRUISE"); display.setCursor(47,2); display.println(cruisespeed); display.setCursor(57,2); display.println("km/h"); } if(DHT.temperature >9) { display.setCursor(79,40); display.drawRect(75, 40, 3, 3, 1); display.println("C"); display.setTextSize(1); display.setTextColor(BLACK); display.setCursor(60,40); display.println(DHT.temperature); } if(DHT.temperature <10) { display.setCursor(79,40); display.drawRect(75, 40, 3, 3, 1); display.println("C"); display.setTextSize(1); display.setTextColor(BLACK); display.setCursor(67,40); display.println(DHT.temperature); } display.setTextColor(WHITE, BLACK); // 'inverted' text display.setTextSize(1); display.setTextColor(BLACK); display.setCursor(0,40); display.println(km); display.setCursor(50,40); display.println("KM"); if(DHT.temperature <10) { display.setCursor(60,40); display.println("*"); } display.setTextSize(2); display.setCursor(5,17); display.println(mph); display.setCursor(35,17); display.println("KM/H"); display.display(); delay(1000); } Вот тут расчитать надо: Код (C++): km = km+float(circumference)/100000; Пытался подобрать.
это длина окружности колеса. в скетче считается от радиуса в 17 дюймов. я так думаю, что стоит указать правильный радус в строке
Я почему-то думал, что тип результата вычислений определяется по первому операнду (если нет явного приведения типов), а результат деления флоата на инт будет флоат. Ну и так, как у нас км - флоат, то посчитаться должно правильно. В чем моя ошибка?
