Собрал станок чпу фрезер , использовал микроконтроллер ардуино уно, сперва всё заработало на ура, но на следующий день грбл контроллер ссылался на порт, запустил arduno IDE там при компиляции выдаёт ошибку, менял порты, скорость передачи, делал рестарт, ничё не помогает. Без шилда компелируется, устанавливаю шилд заного ошибку выдаёт.Скажите пожалуйста что делать ? Желательно подробно (можно сказать на пальцах))), я новичёк!!! Скетч использует 28 842 байт (89%) памяти устройства. Всего доступно 32 256 байт. Глобальные переменные используют 1 486 байт (72%) динамической памяти, оставляя 562 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт. avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x58 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x58 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x58 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x58 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x58 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x58 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x58 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x58 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x58 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x58 Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.c...shooting#upload . Это сообщение будет содержать больше информации чем "Отображать вывод во время компиляции" включено в Файл > Настройки
Виль, это не ошибка компиляции, а ошибка загрузки в плату. Скетч совершенно не при чем. Попробуйте с платы снять всю периферию - кнопки. датчики. шилды. И потом загрузите в нее скетч Блинк из примеров. Если успешно - значит виновата периферии, если опять ошибка - то проблема в порте. кабеле или самой плате.
