Помогите спасти кота от голода)
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем AlexHan, 11 окт 2019.
  1. AlexHan
    AlexHan Нуб
    Ребят я лютый новичок в теме Arduino ,так вот в чем суть проблемы,уезжаем на неделю и не кому кормить кота в наше отсуствие .Решил сделать автокормушку вдохновившись видео роликами .С собиранием всей конструкции все прошло хорошо ,по инструкции.А вот с програмной частью застопорился
    К слову плата китайская uno,драйвера стали хорошо.
    Не могу понять как сделать правильную структуру кода.
    сам механизм прост.Один сервопривод sg90 и в помощь ему модуль времени rtc1307/
    Библиотеки скачаны и установлены.
    //  Раскомментируйте для программной реализации шины I2C:   //
      #define pin_SW_SDA 5                                    // Назначение любого вывода Arduino для работы в качестве линии SDA программной шины I2C.
      #define pin_SW_SCL 4                                    // Назначение любого вывода Arduino для работы в качестве линии SCL программной шины I2C.
    //  Раскомментируйте для совместимости с большинством плат: //
    #include <Servo.h>
    #include <Wire.h>
    #include <DS1307.h>                                 // Подключаем библиотеку ds307 для работы с модулями реального времени.
    Servo servo;                                               // обьявляем объект серво для управления серво-мотором
    void setup(){                                               //
        delay(300);                                             // Ждем готовности модуля отвечать на запросы
        Serial.begin(9600);                                     // Инициируем передачу данных в монитор последовательного порта на скорости 9600 бод.
        time.begin();                                           // Инициируем работу с модулем.
        //time.settime(0,43,19,13,2,19,3);                        // Записываем время в модуль: 0 сек, 51 мин, 21 час, 27, октября, 2015 года, вторник.
        servo.attach(7);                                       // Определяем пин для управдения серво-мотором
        servo.write(0);                                         // Определяем начальное состояние рычага мотора
        delay(5000);                                            // Пауза для установки мотора в начальное положение
    void loop(){
        if(millis()%1000==0){
           delay(1);
           Serial.println(time.gettime("d-m-Y, H:i:s, D"));       // Для проверки часов, если все ок, то в монитор порта выдается текущее время.
          // Если прошла 1 секунда проверяем наши установки по времени для подачи корма
          if((time.Hours==7 && time.minutes==30 && time.seconds==0 )||
          (time.Hours==11 && time.minutes==00 && time.seconds==0 )||
          (time.Hours==18 && time.minutes==00 && time.seconds==0 )||
          (time.Hours==19 && time.minutes==58 && time.seconds==0 ))
             delay(1000);
             servo.write(90);                                 // открываем подачу корма
             delay(1000);                                     // 1 секунда подача корма открыта
             servo.write(0);                                  // закрывает подачу корма
             delay(1000);
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    Жалка. Сдохнет кот. :( Пичальбида
    Daniil, Andrey12, Asper Daffy и ещё 1-му нравится это.
  3. Airbus
    Так а в чем вопрос?Что не так?
    Andrey12 нравится это.
  4. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Пипец коту!
    Отдай лучше в кошачью гостиницу.
    Daniil, DetSimen и Andrey12 нравится это.
  5. Andrey12
    Andrey12 Гик
    Вот к этому условию
    при каком условии
           delay(1);
    Вы просто рискуете не попасть.
    Внизу конечно жуть жуткая, так не делают, но до обеда 20 минут, а котика вашего жалко, может и не скомпилиться, но направление думаю верное. Пробуйте, не опускайте руки!
    #include <Servo.h>
    #include <Wire.h>
    void setup(){                                               //
    void loop(){
       static uint8_t lPrewSec = 0;
       static uint8_t lPrewMin= 0;
       static bool   lKotEl = false;
        if((time.seconds != lPrewSec) &&  !(lKotEl)){
          lPrewSec = time.seconds;
          if((time.Hours==7 && time.minutes==30)||
          (time.Hours==11 && time.minutes==00)||
          (time.Hours==18 && time.minutes==00)||
          (time.Hours==19 && time.minutes==58))
               delay(1000);
               delay(1000);
               lKotEl = true;
               lPrewMin = time.minutes;
    if((time.minutes != lPrewMin ) &&  lKotEl){
       lKotEl = false;
  6. b707
    и условие можно записать несколько короче :). например так
     if( (time.seconds==0 ) &&
          (time.Hours==11 && time.minutes==0)||
          (time.Hours==18 && time.minutes==0)||
          (time.Hours==19 && time.minutes==58)) )
  7. issaom
    issaom Гуру
    А скиньте инструкцию если не сложно? А вообще на неделю я бы не рисковал.... Могут свет выключить или серву может заклинить.... Интересно посмотреть конструкцию дозатора на сколько он безотказен....
    b707 нравится это.
  8. b707
    вот и мне
    ИМХО, механическая часть дозатора в этом проекте - самое интересное. а код к нему написать любой школьник может...
  9. AlexHan
    AlexHan Нуб
    инструкция по которой собрал
  10. AlexHan
    AlexHan Нуб
    Сестра будет приходить, но часто не может, далеко живёт. 1 раз в три дня проведать может. Но кот весь корм сколько бы не дожили съедает за раз) поэтому нужна дозировка
  11. Igor68
    Igor68 Гуру
    Странный кот однако. Моему такая конструкция по барабану. Всё сломает, достанет и сьест. Закрывать надо. А холодильник открывать пока не могёт. Лапой умудряется двери открывать, потому все они с замками(захлопываются). А если их (котов) банда, как у меня, то вообще глаз да глаз. Тапки и ботинки таскают по всей хате если не закрыть. А утром в 4 часа грохот стоит - резвятся.
    Если сделали кормушку, то несколько строк кода Вам не составит труда.
  12. issaom
    issaom Гуру
    Я вот такой вариант делал - с самообслуживанием :)
    Серву отключал ключом на транзюке от питания на случай застревания корма в дозаторе шоб не гудела, а еще был резюк для регулировки объема порции (регулировал угол открытия дозатора) рекомендую поставить так как корм бывает разный )))
    http://forum.amperka.ru/threads/Кормушка-для-кошки-на-arduino.9748/
  13. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Оставьте таз воды и мешок сухого корма. Только мешок не пленочный, а то задохнуться могет, а таз широкий и низкий, чтоб не утонул и не перевернул. Неделя не месяц - переживет запросто. А че родственница не возьмет кота на время ? Кот не собака, хлопот не много, а развлечение классное. А ему бедолаге как одному скучно будет ? Он вашу ардуину как игрушку будет гонять.
    ПС. Оставьте миску сгущенки дешовой на случай запора у кота. Это советы если с ардуиной не успеете.
    Igor68 нравится это.
  14. Tomasina
    Отдайте ключи соседям, не губите животное.
    Airbus, Daniil и Asper Daffy нравится это.
  15. DetSimen
    DetSimen Guest
    Мой кот спрашивает, как ты, мешок кожаный, с такими познаниями в прграммировании, можешь доверить такое отвецтвенное дело, как кормление своего властелина, какой-то бездушной железяке?
    SergeiL, NikitOS, Ariadna-on-Line и 2 другим нравится это.
  16. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Блин, а чё не с официанткой? С обычной - аналоговой? Разве не круче?
  17. parovoZZ
    А говно кто будет убирать? Они же чистоплотные - если туалет полный, найдут другой угол.
    beton66, SergeiL, NikitOS и ещё 1-му нравится это.
  18. issaom
    issaom Гуру
    В городе эта штука была больше игрушкой для кота, а вот на даче это была защита от поедания корма соседскими котами и кошками ;-)
    SergeiL и DetSimen нравится это.
  19. Arkad
    Arkad Нерд
    Автоматика не для этого, хотя можно автоматизирвать и туалет для кота и видео контроль сделать. Цена вопроса
  20. Airbus
    Гостинница для кошек и собак.Дешевле и проще.
    Arkad нравится это.
